AW: Problem mit "Privileg Kaffeemaschine"
Ich hab den Admin des Marktplatzes angeschrieben.
Bei Petra steht folgendes - ist es die gleiche Anleitung bei Dir?
"Entlüften (nur bei neuem Gerät erforderlich)
Bei der ersten Inbetriebnahme des neuen
KaffeePadAutomaten muss zuerst das Heizsystem
entlüftet werden:
1. 4 Füllen Sie den Wassertank (4) durch die
Einfüllöfnung im Deckel (1 8 ) höchstens bis
zur max-Marke 5 und setzen Sie ihn in das
Gerät ein.
Wenn Sie zu viel einfüllen, läuft er beim
Einsetzen über.
Füllen Sie nur kaltes Frischwasser ein,
niemals kohlensäurehaltiges Wasser oder
andere Flüssigkeiten wie Milch o. Ä.
2. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf
(3).
6
3. Schieben Sie die leere Padkassette (6) ein
und stellen Sie den Schwenkhebel (5) auf
Hinweis: Wenn die Padkassette (6) nicht
eingeschoben ist, lässt sich der Schwenkhebel
(5) nicht in den Bereich stellen.
4. Schalten Sie das Gerät an der Ein-/Aus-
Taste (10) ein. Kurze Zeit darauf blinkt die
Start-/Stopp-Taste (12) grün.
5. Um das Entlüften zu starten, drücken Sie die
Start-/Stopp-Taste (12) kurz. Nach ca. 25
s läuft das erste Wasser aus dem Kaffeeauslauf
(3).
6. Nach dem automatischen Abschalten der
Pumpe stellen Sie den Schwenkhebel (5)
auf . Das Wasser wird aufgeheizt, bis nach
ca. 80 s die Start-/Stopp-Taste (12) von
Rot auf Grün wechselt.
7. Bevor Sie den ersten Kaffee brühen, starten
Sie zwei Spülvorgänge, wie im folgenden
Abschnitt beschrieben. Wechseln Sie vor jedem
Spülen die Position des Schwenkhebels
(5) auf und und stellen Sie die leere
Tasse unter den entsprechenden Auslauf.
Danach können Sie sicher sein, dass auch
die letzten Rückstände, die den Kaffeegenuss
beeinträchtigen könnten, beseitigt sind.
Stellen Sie nach dem letzten Spülen den
Schwenkhebel (5) auf .
Achtung! Das Wasser ist jetzt heiß!"
Ist aus dem obigen Link. Man kann da eine Bedienungsanleitung downloaden als .pdf.
Vielleicht hilft's...
