Liebe Boardies,
weiss vielleicht jemand, was man dafür braucht, um diese Schrauben vom i-Roast 2 zu lösen?
Das Gerät ist nagelneu und war original verpackt, macht aber keinen Mucks, keine Anzeige auf dem Display.
Grüsse, Stefan
Liebe Boardies,
Grüsse, Stefan
ein netter boardie hat mir einen dafür mittig ausgesägten/gefeilten schraubendreher geschickt.....
schalter auf der rückseite hast du aber schon betätigt ?
gruß, galgo
Moin Stefan,
Du nimmst einen Schraubendreher entsprechender Breite und feilst oder sägst eine Nut in die Mitte der Klinge. So habe ich es gemacht.
Du kannst das Unterteil auch abnehmen, wenn Du die Schrauben aus den Fußbohrungen entfernst (war beim alten 2er jedenfalls so).
Heiner
Na logo. Danke für Eure Tipps, ich wusste, dass es ganz einfach ist, mit Eurer Hilfe.
@ Tubesox: bist Du sicher, dass sich der Boden auch durch Lösen der 3 Kreuzschlitzschrauben lösen lässt? Ich habe es versucht, wollte aber keine Gewalt anwenden. Jaah, genau, die Gumminoppen lassen sich ja rausnehmen, DANKE! ... klemmt noch, was nu?
... oder einen passenden "Schlitzmutterndreher" (z.B. Wiha) aus dem Fachhandel besorgen.
_Steve_
Einen alten Elektro Schraubenzieher geschlitzt, Deckel gelüftet, darunter befinden sich 4 ca. 10 cm tief versenkte Kreuzschlitzschrauben, die das Kunststoffgehäuse mit dem Rösttopf verbinden.
Nach dem Lösen kann das Gehäuse angehoben werden, nur einige Stromkabel verbinden noch Gehäuse und Rösttopf.
In Halterungen senkrecht eingeschoben befinden sich verschiedene Platinen.
Nach oberflächicher Inaugenscheinnahme konnte ich keine losen Kabel entdecken.
Ist denn in dem Ding nicht irgendwo eine Sicherung, die es zerbröselt haben könnte?
Gruß aus der Falz, Largomops
