Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard Kupferrohre biegen oder drehen
    Liebes Forum,
    Ich würde gerne bei meiner Ducale Dampf und Wasser tauschen, weil die Maschine ein wenig blöd in einer Ecke steht und man sich beim Schäumen ständig den Arm an der BG verbrennt...
    dafür müsste ich die Kupferrohre aber verbiegen, bzw um 180 verwinden.
    Ist das eine machbare Sache oder die blödeste Idee die man haben kann?
    Wie würde man vorgehen? Mit einem Brenner erhitzen oder so was? Wenn man Biegt, wie verhindert man Knickbildung? Drehen wäre vielleicht einfacher, aber machen die Rohre das mit???
    Nicholas
    Landau/Pfalz
    Standard AW: Kupferrohre biegen oder drehen
    Hallo Nicholas,
    prinzipiell ist das Vertauschen von Dampf- und Heißwasseranschluss kein Problem. Die Frage ist nur, ob die vorhandenen Rohrlängen dann noch ausreichen. Wir verwenden zum Biegen von Kupferrohr eine spezielle Zange, die ein Knicken des Rohres verhindern. Ohne Zange hab ich hier mal was gelesen von "Sand in´s Rohr füllen und vorsichtig biegen", weiß aber nicht, ob ich den Beitrag noch finde.
    Die blödeste Idee ist das nicht. Wenn´s andersrum einfacher geht, warum nicht tauschen. Hat mein Bruder bei seiner Gaggia Ele auch gemacht. Kannst ja e=MR2 mal ne PN schreiben. Ich mein, er hätte sich die passenden Rohre dabei einfach selbst schnell angefertigt.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Bornheim
    Die Rohrlängen sollten kein Problem sein, da alles genau symetrisch ist, Dampf und Wasser sind also spiegelbildlich. Wenn man die Löcher tauscht ist´s kein Problem. Das Wasserrohr wird nicht unten am Kessel eineschraubt sondern direkt neben dem Dampf und hat ein Steigrohr.
    Sand im Rohr finde ich ziemlich kreativ! Wer weiß was drüber? Heißmachen oder nicht?
    Vielleicht sollte ich mit den Rohren auch einfach mal zum Profi gehen, vielleicht kann ein Schlosser das ja für einen Fünfer für die Kaffeekasse machen...
    Düsseldorf
    Kennst du keinen Gaswassermenschen in deinem Bekanntenkreis?
    Für die ist es eigentlich eine Kleinigkeit. Wenn du es ordentlich machen willst, lässt du dir zwei neue Rohre anfertigen. Also Rohr + Anschlussnippel. Das kostet nicht die Welt und ist passgenau. Einfach mal einen Gaswassermenschen fragen
    Alternativ kannst du diese eher dünneren Rohre auch mit der Hand biegen.
    Von groberem Werkzeug würde ich absehen, da du damit eher was kaputt machst.
    kaffee-satz ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Berlin
    Also Sand im Rohr und warm machen geht definitiv Längenunterschiede kannst bei vorgebogenem Rohr so auch ausgleichen. Ist aber die "Pf-Variante" Falls du hin und wieder basteln möchtest ist die Biegezange das Mittel der Wahl. Kleine reicht. Biegst du mit der Hand ist eine Verengung des Rohres so ziemlich unausweichlich. Gas Wasser macht es Dir mit Sicherheit fürn Bier oder so, lass ihn nur nicht in die Maschine sehen, sonst wird dem Menschen sofort einfallen was er da alles gebrauchen kann oder aber er nimmt sie mit und hat ein neues Hobby.
    bekennender Brasilia Nutzer
    Dirk von kaffee-satz.de
    Bornheim
    Ok, ich sehe: erst mal alles wie gehabt zusammenbauen und dann in Ruhe eine Biegezange aus der Bucht angeln...Hat ja keine Eile, und bevor ich was kaputtrepariere...Danke für die Tips!
    Matthias ist offline Benutzer
    Thüringen
    Ich kenne das auch noch von früher, aus DDR-Zeiten, da hat man auch feinen Sand reingestopft mit dem Brenner erhitzt und langsam gebogen. Ging prima!
    LG Matthias
    ja mit Sand geht es sehr gut, weil der verhindert, dass das Rohr gestaucht wird. Dafür sollten aber die Enden verschlossen werden. Bei "fertigen" Rohren mit Korken, bei solchen, die angefertigt werden, mit Überlänge biegen und dafür die Enden zusammenquetschen und dann auf Maß bringen. Es geht darum, zu verhindern, dass der Sand herausgedrückt wird.
    Kleine Radien kann man mit den Baumarktwerkzeugen nicht biegen, wärmen muss man bei weichem Kupfer nicht und es verhindert auch nicht das Stauchen.
    Achmed
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Im Baumarkt verkaufen sie auch diese Biegespiralen (bei Wasserinstallationen) - ich hab´s damit mal versucht, ging bei einem engeren Radius (so wie du ihn in der Maschine brauchst) schief - Rohr abgeknickt...
    Von der Methode mit Sand habe ich auch schonmal gehört, es aber nicht ausprobiert.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Landau/Pfalz
    Hallo Nicholas,
    ich bins nochmal, jetzt übers Board.
    Probier doch mal ob folgendes geht:
    Das Steigrohr vom Wasser rausdrehen und ins Loch vom Dampf eindrehen (Falls die Gewinde passen). Wenn das funktioniert, müsstest du nur noch Dampf- und Wasserrohr tauschen.
    Andreas
    P.S. bin über Rainers Zugang im Netz!
