Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Mannheim
    Standard AW: Speedster Entkalkung: Dualboiler
    ich habe meine GS/3 auch schon entkalkt und hatte keine Probleme mit der Düse im Kessel.
    Über die Brühgruppe kann man auch gut mal reingucken um abzuchecken wie viel Kalk es ist.
    Wenn es sehr wenig ist dann kannst Du ja so entkalken. Bei fetten Brocken wäre ich zurückhaltend.
    Außerdem kannst Du hier Kalkbrocken absaugen. Ich habe mit einem Nass-Trocken-Sauger und einem Schlauch die Gruppe leer gesaugt.
    Die Maschinen (also ich denke jetzt an die Gs/3) hat jede Menge Rückschlagventile verbaut. Wenn da irgendwo etwas hängt, dann hat man zu tun den Fehler zu finden.
    Ansonsten würde ich keinen Entkalker über die Rota schicken, dass soll den Grafitkern angreifen. Frag mich nicht woher ich die Info habe und ob sie stimmt
    Den Dampfkessel bekommst Du voll in dem Du die Füllstandsonde abziehst.
    Christian
  2. #12
    Dirk2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    Warum entkalken?
    Wenn der Brittafilter funktioniert, ist eine Entkalkung kompletter Unsinn.
    Meine Maschine macht auch Geräusche beim Aufheizen und ist gerade entkalkt worden. Das fängt an, wenn sich eine minimale Kalkschicht bildet die gut ist für den Geschmack. Nach 4 Jahren intensiven Gebrauchs wäre es nicht nötig gewesen. Da war praktisch nix drin an Kalk. Ich fahre mit 7-8 grad d.H.
    Denk darüber mal in Jahren nach.
    Ist die Aufheizzeit den länger geworden?
    Gruß Dirk
    Nuova Simonelli Mac Digit 1Gr, Casadio Mühle, Eismaschine zum selber Eis machen (Musso).
  3. #13
    Slayer Espresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Koblenz
    Hallo Marco,
    kann mir auch nicht vorstellen, daß nach dieser Zeit eine größere Kalkablagerung vorhanden ist.
    Ich würde wie folgt verfahren:
    Maschine vom Netz trennen - Wasserzulauf absperren - Maschine drucklos machen - Dampfboiler mittels Kugelhahn entleeren - am Dampfboiler große braune Gummikappe abschrauben - Heizstab demontieren und entnehmen - visuelle Kontrolle von Heizstab bezügl. Kalk Ablagerung -durch die offene Flansch des Heizstabes in den Dampfboiler sehen (Taschenlampe oder Endoskop), von dort aus kannst du auch den HX in Augenschein nehmen, welcher das kalte Einlaufwasser zum Brüßboiler vorwärmt.
    Erst wenn du hier evtl. dickere Ablagerungen feststellst, würde ich die Maschine entkalken.
    Bitte denk auch daran, daß bei den momentanen Witterungsverhältnissen das kalte Zulaufwasser etwa 5° bis 7° kälter in die Hauseinführung geliefert wird, dadurch kann es zu evtl. leicht verlängerten Aufheißzeiten kommen (soweit ich weiß, steht deine Maschine ja direkt im Keller nähe der Hauseinführung).
    Ralf
    Espresso Loft Equipment: SLAYER Two Group - Versalab M3 Grinder - Mazzer Robur E
  4. #14
    Muko ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Zitat Zitat von Dirk2 Beitrag anzeigen
    Warum entkalken?
    Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit dem Brita Filter.Bis dato hatte ich keinen Filter an meine Maschine geschlossen und deshalb habe ich das noch nicht so richtig im Gefühl
    Gruß Dirk
    An sich nicht, aber da die Maschine morgens gegen 7 anspringt und bis abends 21 läuft merkt mann das nicht.Ausser den Geräuschen war nichts.
    Zitat Zitat von Fünfzig Kilo Beitrag anzeigen
    Hallo Marco,
    Voila
    Sieht doch sehr gut aus,finde ich?
    Hier habe ich leider kein besseres Foto hin bekommen aber das scheint auch in Ordnung zu sein.
    Ralf
    Das könnte der Grund sein,die Wasserleitung kommt ins Haus und nach 1 Meter zapf ich ab.Ich werde das mal im auge behalten.
    Nach dem ich heuet die Speester teils geöffnet habe ist Sie super leise beim aufhitzen.Ich glaude es hat was mit der Aussentemperatur zu tun.
    Was mir jetzt mehr Sorgen mach ist folgendes.Ich habe dafür einen neuen Thread aufgemacht: Speedster Schrauben undicht und rostig.
    Greez
    marco
    Macchina - KvdW Speedster MK II
    Macinadosatori - Mahlkönig K30 Vario
  5. #15
    Koblenz
    Sieht alles sehr gut aus und bedarf keiner Entkalkung. Diese dünne Schicht ist sogar erwünscht und umkleidet die vorher nackten Metallteile.
    Für den Geschmack des Wassers nur förderlich.
    Ralf
  6. #16
    Mannheim
    um in den Kessel zu gucken lötest Du dir einfach ein Birnchen von einer Fahrradlampe an ein Kabel und läßt sie mit einer Batterie oder ähnlichem leuchten. Dann kannst Du das Lämpchen in den Kessel schieben und siehst alles ganz genau.
    Christian
  7. #17
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Oder einfach Laternenstab verwenden.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
  8. #18
    Mannheim
    @Sirrah: Du meinst sicher ein Teelicht
  9. #19
    Nein. So was: Eppler 1003 - Teleskop-Laternenstab, elektrisch: Amazon.de: Spielzeug
    Ich werfe grundsätzlich keine Teelichter in Kessel.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
  10. #20
    Mannheim
    Ich weiß was du meinst, ich hatte früher immer Teelichter in meiner Laterne
