Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Muko ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Ausrufezeichen Speedster Schrauben undicht und rostig.
    Hallo
    Als ich heute wegen eines anderen Problems ,was sich als keins herausstellte die Maschine mal genauer unter die Lupe genommen habe (hier: Speedster Entkalkung: Dualboiler ), bemerkte ich folgendes.
    Unter den Schrauben sieht man am Blech das Wasser rausgetropft ist (Kalktropfen).
    Glaubt jemand das es sich um ein Boilerproblem, Dichtung oder vieleicht ist die Schraube nicht fest genug.
    Ich werde Kees mal benachrichtigen und schauen was er dazu sagt.
    greez
    marco
    Macchina - KvdW Speedster MK II
    Macinadosatori - Mahlkönig K30 Vario
    Slayer Espresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Koblenz
    Standard AW: Speedster Schrauben undicht und rostig.
    Ist das der HX welcher in den Dampfboiler eingesteckt ist ? Er wird, wie es aussieht von drei Stehbolzen mit Muttern gehalten. Man müsste einmal feststellen wofür die darüberliegende Inbusschraube ist und wie sie abgedichtet ist. (vielleicht ist sie der Grund für die Feuchtigkeit?)
    Aber kein Grund zur Sorge, kleine Feuchtigkeiten können immer mal wieder vorkommen. Man sollte nicht vergessen, das wir es hier mit Boilern zu tun haben, welche von kalt nach heiß und von drucklos zu überdruck alles mitmachen müssen.
    Ralf
    Espresso Loft Equipment: SLAYER Two Group - Versalab M3 Grinder - Mazzer Robur E
    Luxemburg
    Was meinst du Ralf, ist das für dich ein Garantiefall?
    Was die Imbuss soll weiss ich auch nicht!!Auf jeden Fall ist da irgendetwas undicht
    Marco
    Bochum
    sorry, aber das ganze zeugs gammelt schnell, auch diese ...: -(
    Salzburg
    also nach rost sieht das ganze eher nicht aus...
    ich vermute dass hier teflongewebe (oder auch nur ein teflonband) zum abdichten verwendet wurde... bei heißen temperaturen verflüchtigt sich so ein band dann schon mal und hinterlässt genau die spuren, die bei dir zu sehen sind...
    sieht auch so aus, als ob der imbus nur durch das teflon und eine beilagscheibe abgedichtet ist... genauso wie die mutter...
    irgendwie sieht das ganze nicht mehr original aus... kann sein dass da schon mal was rumgetüftelt wurde?
    ansonsten sieht das ganze extrem wertig aus.. mit den ganzen schrumpfschläuchen und so... nicht schlecht...
    Koblenz
    Hi Marco,
    sende die Bilder mal zum Kees, er wird dir dann schon sagen wie es weiter geht.
    Wie du weißt, ist er sehr hilfsbereit und wird bestimmt schnell eine Lösung vorschlagen.
    Ralf
    Düsseldorf
    Es könnte auch nur die obere Schraube undicht sein, die dann auf die Mutter runterläuft. Eine Undichtigkeit an der Mutter halte ich eher für unwahrscheinlich, da sie nur zur Befestigung und nicht zur Abdichtung (in eigener Sache) dient.
    Die Imbusschraube hat für mich auch keinen erkennbaren Sinn. Wahrscheinlich schließt sie nur ein Loch, in das man sonst einen Thermofühler eingeführt hätte !? Aber da kann man nur mutmaßen und evtl. eines besseren belehrt werden. Und sowas kommt selbst in der besten Maschine vor. Meiner Meinung nach unterscheiden sich aber Premiumhersteller im Umgang mit solchen Problemen. Daher wäre es nett, wenn du berichtest
    Naja, ich finde es sieht aus wie in vielen anderen Maschinen auch. Dort kommen ebenfalls Schrumpfschläuche zum Einsatz
    Salzburg
    also bei den maschine, die ich bis jetzt in den fingern gehabt habe, war davon nix zu sehen... auch nicht in den teureren cimbalis...
    und schon gar nicht über den kupferrohren...
    mir is das neu und mir gefällts
    Düsseldorf
    Schrumpfschläuche gibt es häufig und oft werden Kabel darin zusammengeführt. Cimbali setzt da auf Kabelbinder , aber nur weils teuer ist, ists ja nicht gut
    Die Schläuche in der oben gezeigten Maschine sind wohl auch eher Silikonschläuche, die der Wasserführung dienen. Schrumpfschläuche kenne ich nur zur Isolation aus der Elektrikecke.
    EDIT: Davon abgesehen finde ich die Mschine genial aufgebaut und top durchdacht. Und die klaren Verläufe gefallen mir ebenso gut und sind ihr Geld auf jeden Fall wert.
    Nürnberg
    also ich kenn:
    -> Schrumpfschläuche, die Kabel zusammen halten. Wirklich durchdacht und wertig wären hier: konfektionierte Kabel
    -> Silikonschläuche, in denen z.B. Wasser transportiert wird.
    Aber hier scheinen das Überzieher für die Kupferrohre zu sein. Kann mir mal einer den Sinn erklären?
    Edit: Ok, ich habs mir nochmal genauer angesehen. Ich denke das sind Silikonschläuche für den Wassertransport, die auf die Kupferrohre aufgeschoben sind, weil deren Führung zum Ende hin einige Kurven & Kehren zu absolvieren hat, die wohl nur mit dem Kupfer zu aufwendig wären.
    So gesehen, ist das oben Abgelichtete eigentl. das Gegenteil von "wertig & durchdacht"... Evtl. erkenne ich aber auch nur den tieferen Sinn dieses Konstruktes nicht
    Peter
