Ergebnis 1 bis 9 von 9
    keeper ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezerra BZ99 - Kaum Wasser aus der BG
    Moin Moin!
    Bezerra BZ99 S/M
    Pumpe: Fluid-o-Tech mit Bypass
    Habe an meiner Bezzi das Problem das kaum noch Wasser aus der BG kommt.
    Habe vorher das Expansionsventil ein Stück herausgedreht um den Brühdruck zusenken. Plötzlich kam aber kaum noch Wasser, auch als sich das Expansionsventil wieder in der Ausgangsposition befand.
    Die Pumpe läuft und Wasser und Dampf können ohne Probleme bezogen werden. Die Pumpe füllt auch wieder den Kessel.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Hat jemand eventuell ein Tutorial zum anpassen des Brühdruck? (Teile, Vorgehen). Das vom Kaffeewiki hab ich schon gelesen, bekomme aber nicht alle Teile.
    Luigi01 ist offline Benutzer
    osnabrück
    Standard AW: Bezerra BZ99 - Kaum Wasser aus der BG
    Hallo Keeper,
    habe gelegentlich gleiches Problem und schraube dann den Wasserzulauf zur
    Brühgruppe ab.Oft sind dort Kalkreste und blockieren den ungehinderten
    "Powerdruck".
    Erste Schraube neben dem Pressostaten 2. am Geräuse vorne rechts dann 3 Kabelschuhe
    abziehen und den Überlaufschlauch (Plastik) abschrauben.
    Das Teil dann vorsichtig mit einer dünnen Nadel freimachen.
    Klappt bei mir (bis jetzt) jedesmal.
    Luigi01
    P.S. Sollte die Beschreibung keinen Sinn machen müssen wir mal ein Photo suchen.
    Ich würde ja mal das Expansionsventil aufmachen und mal nachschauen.
    Läuft viel Wasser zurück in den Tank?
    Ich habe am WE eine BZ99 per Expansionsventilauf 9,5 bar eingestellt und es gab kein Problem.
    Espresso-Prego Hamburg
    Und noch eine Frage, die mir eben durch den Kopf ging: Wenn deine Pumpe einen Bypass hat...warum hast du am Ex-Ventil gedreht?
    osnabrück
    Habe ein Bild gefunden und für die Verdeutlichung mit Pfeilen versehen.
    Luigi01
    Daumen hoch AW: Bezerra BZ99 - Kaum Wasser aus der BG
    Danke Leute!
    Das Problem habe ich schon gelöst! Am Eingang des 3/2 Wege-Magnetventils haben sich Kalkreste in der Öffnung der kleinen Madenschraube gesammelt und so den Wasserfluss verhindert. Hab kurz mal Entkalker durchgejagt und jetzt läuft Sie wieder.
    @ espresso-prego
    Das Schrauben am Bypassventil hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Brühdruck an der BG war vorher bei ca. 13,4 Bar. Jetzt hab ich den Druck mit Hilfe des Expansionsventils auf ca. 9,5 Bar runtergeregelt.
    Klappt jetzt wunderbar mit dem Espresso!
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Keeper
    Mönchengladbach
    Ratet mal was ich heute an meiner Bezzi machen konnte ??
    Beim Pumpenwechsel, Nupsi-Mod und Brühdruckreduzierung scheint sich auch etwas gelöst und hat genau diese Düse zugesetzt.
    Holger
    Hallo Holger!
    Wenn das mal nicht beim Kesselisolieren passiert ist.
    osnabrück
    Super,
    dann ist wieder Einer glücklich.
    Apropos, Holger, steht Dein Angebot noch bez. der
    alten Pumpe?
    Luigi01
