Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kaffee-michl ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage an Gaggia Coffe Besitzer
    Hallo liebe Kaffeegemeinde!
    Ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen hier in diesem tollen Forum umgesehen, da ich seit Dezember im Besitz eine Gaggia Coffee (sehr altes Model) bin.
    Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe/Rat, da ich zu meinen Fragen noch keine richtig passende Antwort hier im Forum gefunden habe.
    Zu meiner ersten Frage:
    So sieht mein Kessel von Innen aus, nach dem ich Ihn mechanisch gereinigt und entkalkt habe! (Eine Entkalkung im zusammengebauten Zustand brachte nur literweise Heiswasser mit irgendwelchen Partikel/Verunreinigungen - also Kessel aufgemacht und ...ohje)
    Dieses weiße Zeugs ist enstanden, nachdem der Kessel über Nacht getrocknet ist. Ist das immer noch Kalk? Wenn ich Wasser auffülle wird der Kram irgendwie gelartig! Was kann das sein?
    Eine weitere Frage. Ist das Loch unterhalb des normalerweise eingesteckten Kupferrohres bei allen alten Coffees vorhanden? Ist das nicht für die Brühtemperatur schlecht, da es Verbindung zu dem "Brühkanal" hat?
    Eine letzte Frage. Passen die Siebträger der neueren Classic Coffees bei meiner alten Coffee? Mein Siebträger ist aus Alu und sieht nicht mehr wirklich schick aus.
    Viele Fragen für einen ersten Beitrag, hoffe Ihr seid bis hierher gekommen und könnt mir ein wenig helfen. Schonmal vorab vielen Dank!
    Michael
    Gaggia Coffee (uralt)
    Standard AW: Frage an Gaggia Coffe Besitzer
    hat denn keiner eine Idee was das in meinem Kessel sein könnte? Würde die Maschine gerne wieder zusammen bauen, wenn ich wüßte, dass das Zeugs harmlos ist.
    Wünsche noch einen schönen Sonntagabend.
    Michael
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Aluminiumoxid - ich würde mir da keine Sorgen machen. (Obwohl ich nicht weiß, was "schleimartig" heißen soll)
    Das Loch müsste für reine Fixierschraube sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
    die Siebträger passen auf jeden Fall - auch die ganz neuen. Gaggia hat da nur eine Größe. immer schon gehabt.
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    Danke für deine Hilfe! Dann bin ich beruhigt!
    Wußte nicht genau wie ich es besser beschreiben hätte können. Das Aluminiumoxid ist im trockenen Zustand eher weich, wenn man darüber reibt, fühlt es sich fast wie Kreidepulver an. Im nassen Zustand bildet es eine ein wenig durchsichtige Substanz, die auch nicht fest ist, sie läßt sich leicht wegreiben.
    Das Loch ist sicherlich beim Bohren des Kanals, der zum Magnetventil führt, entstanden. Es wird aber auch bei eingestecktem Rohr nicht verdeckt. Das Brühwasser gelangt also sowohl vom oberen Ende des Rohrs als auch durch dieses Loch zum Siebträger/Kaffeepulver. Durch dieses Loch könnte doch recht leicht von der Pumpe gefördertes kaltes Wasser beim Bezug zum Siebträger gelangen und so die Brühtemperatur beeinflussen. Oder liege ich da falsch?
    Dass die "neuen" Siebträger bei mir passen ist prima, werde mir dann mal einen neuen, schönen besorgen.
    Michael
    Mein Einkreiser hat dort kein Loch. Vielleicht habe sie es ja reingebohrt um ein vermischen von Kaltwasser mit Warmwasser zu ermöglichen. Mach dir mal keine Gedanke wird schon so passen.
    Kaffeeanfänger ist offline Erfahrener Benutzer
    Michael
    Ich weiß nicht, ob das Zeug harmlos ist, aber wenn das Material Aluminium ist, dann ist das Aussehen nach wenigen Tagen normal.
    Ich hatte mal ein Herdkännchen aus Aluminium, dass sah nach 10 Tagen genau so aus und seitdem habe ich es nie wieder benutzt.
    Kann jemand definitiv bestätigen, dass das Zeug harmlos ist?
