    Coffeecop ist offline Neuer Benutzer
    Standard Inbetriebnahme Domobar Nero
    Ich habe heute meine neue Domobar Nero in
    Empfang genommen und wollte sie nach Anleitung des Herstellers
    in Betrieb nehmen. Nun macht sie zwar ordentlich Betrieb, pumpt
    aber kein Wasser an. Weder über Heisswasserentnahme, noch
    durch den Siebträger. Und ohne geht's irgendwie schlecht.
    Hab ich was falsch gemacht? Kann mir jemand helfen?
    Danke schonmal im Voraus
    Bochum
    Standard AW: Inbetriebnahme Domobar Nero
    hallo!
    drück mal mit einer spritze wasser in den ansaugschlauch, notfalls kannst du es auch mit dem mund machen, wenn du keine zur hand hast.
    Danke Anrubo!
    Ein bisschen Hoffnung. Nachdem ich hier auch schon
    über die Angst seine "Maschine gleich zu killen"
    gelesen habe!
    Ich hoffe das geht dann doch nicht so schnell ???
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    erst mal willkommen im Board.
    Falls das mit dem Vorschlag von Anrubo nicht klappt, versuch mal folgendes: Dampfventil auf, Maschine an, Bezugshebel an, und dann max. 30 sec Maschine anlassen (Heizung kann durchbrennen, falls nicht rechtzeitig Wasser in dn Kessel gepumpt wird!). Dabei horchen, ob sich der Ton der Pumpe verändert. Falls ja, kommt Wasser im Kessel an und dann lass die Pumpe weiter laufen, bis Wasser aus der Brühgruppe kommt. Versuch das erst mal.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    s7eFan ist offline Erfahrener Benutzer
    d.h. das rote licht am anfang geht schon an und irgendwann aus?
    bei mir war nämlich das problem dass die schraube die den wasserstand überprüfen soll zu fest war und die maschine deshalb immer davon ausgegangen ist, es wär kein wasser drin => nix gemacht hat
    Jura Impressa => Espressokännchen => Moulinex Cafe 3 => Gaggia CC => Vibiemme Domobar Inox
    Eureka MCI M/T
    Danke für die Tipps mit dem Dampf und der Schraube!
    Wo finde ich die Schraube denn, falls ich anders nicht
    weiterkomme?
    Wenn gefunden steht dann wohl aufdrehen
    auf dem Programm, nehme ich an?
    Gefällt mir übrigens hier !
    Man ist mit seinen Anfängerproblemchen
    nicht so allein !!!
    Zitat Zitat von anrubo Beitrag anzeigen
    hallo!
    Nun bin ich gerade dabei Deinen Tipp, Anrubo, in die
    Tat umzusetzen, da stelle ich zunächst fest, dass das Wasser unten
    aus der Maschine läuft und entdecke bei näherem Hinsehen zwei Löcher
    im unteren Ende des Schlauches, kurz vor der Pumpe !!!???
    Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein ?
    Ist das vielleicht des Pudels Kern? Wer weiss da was?
    Das dürfte allerdings nicht so sein!! Streif den Kabelbinder am Eingang zur Pumpe ab, zieh den Schlauch ab und kürze das Teil so dass das Stück mit den Löchern in den Mülleimer wandern kann. In der Regel sind die Silikonschläuche lang genug, so dass du keine Probleme mit dem Ansaugen kriegst.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
