Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Brasilien26 ist offline Neuer Benutzer
    Neu-Ulm
    Standard ECM Mechanika III - Kippschalter nicht funktioniert
    habe ich in Forum durchgesucht aber leider nichts gefunden.
    Der Kippschalter lässt die Maschine nicht einschalten.
    Er geht oder bleibt einfach nicht hoch.
    Ich gar nichts gemacht, letzte mal einfach ausgeschaltet.
    Was kann sein? Hat die Maschine eine Sicherung oder ist der Kippschalter einfach kaputt? Wo in internet kann ich eine kaufen?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Standard AW: ECM Mechanika III - Kippschalter nicht funktioniert
    Dürfte der Schalter selbst sein. XXL espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! - hat einige oder bei Conrad.
    Überdrücke den Schalter doch mal dann weißt du es ganz genau. Vorsicht 230 V
    Neu-Ulm
    Der Schalter war immer schwer nach oben zu schieben. Wie meinst du mit dem Schalter Überdrücken?
    Danke für den Tipp.
    Gruss Marcal
    Na wenn es der Hauptschalter ist kannst du doch die Kabel am Schalter so wie er sie schaltet verbinden. Dann sollte sie beim einstecken des Steckers direkt angehen. Dann kannst du auch ohne Schalter noch Kaffee trinken.
    Mach das aber nur wenn du ein wenig von Elektrik verstehest 230 V sind Lebensgefährlich.
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    na dann heissts überbrücken
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Neu-Ulm
    Also, habe ich der Kippschalter demontiert und es war die Kontaktplatten die aus der Position waren. Repariert und wieder eingebaut!!! und wieder in Ordnung.
    Vielen Dank.
    Gruss.
