AW: Vibiemme Domobar Super Temperaturschraube
Wie fritzz schon geschrieben hat, handelt es sich dabei um das pressostat.
Du solltest, wenn überhaupt, nur minimal an dieser Schraube drehen, eine Achtel Umdrehung der Schraube bedeuten schon rund 0,2 bar Druckerhöhung. Und über 1,5 bar solltest Du auf keinen Fall gehen, sonst wird es ungesund für den Kessel... Wenn Du soweit an der Schraube gedreht hast dass sie rausspringt, waren das jedenfalls ein paar umdrehungen mehr....
Schau dass der Kesseldruck auf rund 1,2 bar eingestellt ist, wenn die Maschine häufig genutzt wird; solltest Du die Maschine nur hin und wieder mal für einen Espresso bemühen, sollten 1,0 bar schon reichen.
Dann ist die Brühtemperatur eigentlich optimal.
Aber Du weißt, dass die Maschine schon gut und gerne 45 Minuten vorheizen muss? Am besten mit eingespanntem Siebträger.
Wenn Dir die Temperatur in der Tasse zu niedrig ist musst Du vorher die Tassen und den Siebträger vorwärmen, am besten mit einem kurzen Leerbezug, also heißes Wasser aus der Brühgruppe in die Tassen ablassen bevor Du Espressopulver einfüllst.
Und viel Glück mit der Schraube, versuche mal mit Druck und entgegen dem Uhrzeigersinn wieder reinzudrehen, hoffe das geht.
Wer andern' eine Grube gräbt,
hat ein Grubengrabgerät.
