Seite 11 von 12 ErsteErste ... 789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 116
  1. #101
    dagobert ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
    Zitat Zitat von Darjiling Beitrag anzeigen
    ich mache jetzt auch mal einen Beitrag hier auf. Habe das Thema schon in meinem anderen Beitrag drin, aber der ist im allgemeinen Forum...
    Siehe hier die Problembeschreibung:
    Silvia und Ich - Beginn einer langen Freundschaft?! - eine Frage hab ich auch gleich - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    in post#9 erklaere ich das problem.
    das bild der bruehgruppe poste ich gerne auch hier nochmal:
    und weiter hinten meine aktuelle frage:
    wer kennt einen service in berlin, der sich der alten silvia annehmen kann, und ihr diesen zahn zieht?
    ich bin ab do fuer 8 tage unterwegs, da kann die maschine ruhig weg sein.
    am besten in den bezirken: f-hain, p-berg, mitte, k-berg.
    oder hat sonst jmd ein patentrezept?
    ich denke, mein schraubendreher ist etwas zu schmal (tipp von silvaner! danke dafuer, hat er absolut recht!!!), lang genug ist er. aber jetzt nochmal schraubendreher kaufen auf gut glueck, bis ich den richtigen gefunden habe, um dann festzustellen, ich bin immer noch zu schwach/ zu doof/ sie sitzt zu fest...
    Die sitzt in der Regel deshalb so fest, weil Du sie erstens fest angezogen hast hast und zweitens durch die ständige Hitzeausdehnung sich diese Festigkeit erhöht. Mit Schmutz hat das weniger zu tun.
    Nimm einen passenden Schraubendreher, steck diesen in den Schlitz der Schraube und schlag vorsichtig von unten mit einem Hammer auf den Schraubendreher. Durch die Schläge wird die Spannung verringert und in der Regel läßt sich die Schraube danach lösen.
    Sollte das auch nicht fruchten, dann setzte den Schraubendreher seitlich am Schlitz schräg an (in Aufdrehrichtung der Schraube, links) und schlag wieder vorsichtig mit dem Hammer auf den Schraubendreher. Die Schraube wird sich dann auf jeden Fall lösen. Notfalls fester schlagen. Im schlimmsten Fall brauchst Du danach eine neue Schraube.
    Du solltes eh eine auf V2A (Edelstahl) mit Innensechkant verwenden, dann hast Du das Problem dauerhaft gelöst. Über den Innensechskant lassen die Kräfte besser ansetzen/übertragen was zum leichten Lösen der Schraube führt.
  2. #102
    Jena
    ähmmm... ich glaub du hast die letzten paar Seiten überlesen.
    so wie dus beschrieben hast, hats bei Ihm nicht funktioniert. das problem wurde inzwischen aber gelöst....
  3. #103
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    @ dagobert: wer gruendlich liest, ist klar im vorteil aber trotzdem danke fuer die zumindest gut gemeinten ratschlaege.
    @ bane: jenau so isses...
    @ alle: habt ihr meinen verweis auf die muehlen-threads gelesen?
    UPDATE DICHTUNGEN:
    kesseldichtung und kabelschuh-huelsen waren heute in der post.
    also werde ich heute abend schon mal weiter zusammen bauen koennen.
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
  4. #104
    Jena
    deine Verweise in diversen Threads waren ja nicht zu überlesen. Geduld. wenn jemand was beizutragen hat, wird er das schon schreiben....
  5. #105
    e-xxl checkt heute mal, ob sie mir das kaputte teil besorgen koennen. morgen sollte ich mehr wissen. hoffen wir es mal, denn dann kostet es nur ein paar euro. wenn nicht, dann koennen sie mir nur ein komplettes neues ventil incl neuer dampflanze geben, und das wird dann richtig teuer.
    wenn es das teil gibt, dann werde ich auch jeden fall auch die dichtungen neu bestellen, danke fuer den tipp, bane!
    und wg der meuhle: ja, ich weiss, ich bin schlimm und ungeduldig... *meditierejetzt*
    - H.L. Mencken
  6. #106
    Jena
    wenns auf ein neues ventil hinausläuft, würde ich an deiner stelle gleich die lanze der 2009er Version nehmen.
    siehe hier: Rancilio Silvia mod.2008 mit 2009er Dampflanze
  7. #107
    moeb1us ist offline Neuer Benutzer
    kann leider zu der mühle auch nur bedingt was sagen...höchstens dass ich vor zwei Monaten auch vor der Kaufentscheidung einer Einsteigermühle stand. Ich habe gerade gelesen, dass das Mahlwerk der dir angebotenen Mühle scheinbar auch bei der Ascaso I-Mini verbaut ist (kann das aber nicht verifizieren). Dies würde für mich bedeuten, dass das Mahlwerk solide ist, und für den Preis sicher ein sehr gutes Angebot darstellt. Einziger "Nachteil" könnte sein, dass es, wenn es sich ähnlich verhält wie in der I-Mini, eher zu den lauten Mahlwerken gehört. Musst halt schauen, ob das für dich überhaupt eine Rolle spielt wie laut die Mühle ist. Falls kein Problem, würde ich zuschlagen für den Preis. (ich persönlich habe etwas tiefer in die Tasche gegriffen und eine Eureka MCI gewählt)
  8. #108
    @ bane: jep, das waere sowieso die einzige option. denn das alte ventil gibt es scheinbar nicht mehr zu bestellen. aber wie gesagt: lieber ein paar euro fuer das verbindungsstueck. bis jetzt ist mir die freie beweglichkeit nicht so viel wert...
    @moeb1us: danke! ich habe die cono bestellt. 100€ incl versand. neu, halt ausstellungsstueck. und denke, damit genau die richtige fuer mich erstmal zu haben...
    werde berichten.
    - H.L. Mencken
  9. #109
    ufffz
    ich habs geschafft.
    ich hoffe ihr verzeiht dass ich beim zusammenbau keine bilder mehr geschossen habe.
    aber ich war erfolgreich.
    alles funktioniert wieder.
    der zusammenbau war okee. halt fisselarbeit.
    und ein paarmal habe ich einfach die falsche reihehnfolge genommen, und musste einen schritt zurueckbauen, um andere sachen besser wieder installieren zu koennen. naja.
    nur die dampflanze konnte ich noch nicht wieder anbringen. mal sehen was e-xxl sagt.
    aber ansonsten ging alles einwandfrei.
    beim ersten anschalten habe ich auch die heizung ausgestoepselt gehabt, wie in dem anderen silvia-thema gelesen. das war eine gute idee, denke ich, darauf waere ich von alleine nicht gekommen.
    habe einiges an wasser durchlaufen lassen. und auch nochmal ein wenig entkalker.
    jetzt sollte die gute sivlia wieder frisch und sauber sein, bis ins kleinste ritzlein und loechlein und schlaeuchlein.
    leider hab ich kein kaffee-mehl hier, und keine muehle, also fehlt noch der belohnungs-kaffee. aber naja, da warte ich jetzt doch gerne drauf.
    die muehle ist ja schon bestellt.
    einziges fragezeichen: manchmal ist die ulka pumpe recht laut (war jetzt 2 mal der fall). kann das sein dass das der fall ist, wenn sie kein wasser gezogen hat, sondern luft?
    - H.L. Mencken
  10. #110
    Bei Reparaturarbeiten sicher eine sinnvolle Maßnahme, da man ja nicht sicher weiß, ob tatsächlich Wasser in den Boiler gepumpt wird. Sonst aber überflüssig. Die Heizspirale brennt nicht gleich nach den ersten 5 Sekunden durch Wichtig ist nur, dass nach dem ersten Einschalten eines entleerten Systems sofort Wasser gezogen wird.
    Ja, die Pumpe ist sehr laut, wenn sie kein Wasser kriegt!
    Und sollte eigentlich gleich am Anfang stehen:
    Meine Gratulation zu dieser Performance und Respekt vor Deiner unerschrockenen Herangehensweise! Auf dass der Espresso noch besser schmeckt als auf allen unberührten Silvias
    ciao, René
    Geändert von Silvaner (10.02.2010 um 21:26 Uhr)
