Seite 2 von 12 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 116
  1. #11
    ouzoundkaffee ist offline Benutzer
    Graz
    Standard AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
    ... oder die maschine aufheizen und dann schrauben (solang alles noch "glüht"); falls das nicht nützt mit gastrobunsenbrenner oder so erhitzen.
  2. #12
    Vorsicht mit Gewalt. Hatte das gleiche Problem gerade mit meiner CKXE.
    Schön die Schraube abgerissen und das auch schön bündig an der unteren Brühgruppeneinheit. Hat mich eine Woche Rennerei gekostet.
    Zum Glück konnte Mrs.Pavoni bei der Suchtbefriedigung aushelfen.
    Kenne die Miss nicht, aber vielleicht Kessel zerlegen und WD 40 von oben auf die Schraube.
    Viel Erfolg und Gruß
    Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
  3. #13
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    Danke fuer die Tipps!!!
    Klingen auf jeden Fall sinnig.
    Habe so einen "Creme Brulee" Brenner zuhause, damit sollte ich die Schraube recht praezise aufheizen koennen.
    Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und logisch isses auch, das festsitzende Fett und Schmoddder sollte sich dann ja auf jeden Fall loesen.
    Werde berichten!
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
  4. #14
    Einzige Bedenken: wenn das Metall heiss ist, dann sollte es ja auch noch ein wenig weicher werden, oder?
    Und dann besteht noch mehr Gefahr, dass sie weiter "ausgelutscht" wird...
    Oder sehe ich jetzt schon Gefahren wo keine sind, weil das Metall bei 200°C noch nicht wirklich weicher wird?
    - H.L. Mencken
  5. #15
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    ich kann grad nicht nachvollziehen, warum ein Aufheizen der Schraube helfen soll?
    Durch das Aufheizen der Schraube dehnt sich diese aus - sie sitzt also noch fester.
    Entweder also nur das Gewinde aufheizen, was aber schwierig sein dürfte oder die Schraube samt Umgebung aufheizen und wieder abkühlen lassen - ggf. auch mehrmals. Dadurch sollte sich zumindest die Schraube lockern - und "eine Schraube locker" ist in diesem Fall ja positiv.
    viel Erfolg
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
  6. #16
    hmmmm, haste auch recht.
    werde es also in intervallen probieren.
    wenn meine schraube endlich locker ist, gibts hier aufm forum ne runde virtuellen espresso.
    - H.L. Mencken
  7. #17
    Graz
    Die schraube dehnt sich beim "flambieren" aus, da sie nicht immer auf temperatur gehalten werden kann (schruaben und glztg erhitzen geht schwer) zieht sie sich wieder etwas zusammen. da entweder fett oder kalk schuld an der festsitzenden schraube ist, sollte das spätestens nach ein paar versuchen gelöst sein.
    wegen der schraube würde ich mir keine sorgen machen, stahl hat einen schmelzpunkt von etwas mehr als 1500 Grad, der Gastrobrenner kommt da nicht so schnell dran.
  8. #18
    Da hat der Grieche natürlich Recht. So funktioniert das. Was normalerweise auch klappt, wenn man die Dusche eh wechseln will, sie an ihrem Kragen ringsum auf zu biegen und mit ihr dann die Schraube raus zu drehen.
    Oft sind die Schraubenköpfe mit der Dusche verbacken. Dreht sich die Schraube nicht mit, lässt sie sich danach auf jeden Fall leichter lösen.
    Achmed
  9. #19
    Achmed
    ja, das war meine letzte loesungsmoeglichkeit.
    aber da ich nicht weiss, wie der zustand der dusche ist, will ich sie nicht unbedingt schrotten...
    - H.L. Mencken
  10. #20
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    ich würde da mit der Ratsche und passendem Bit drangehen; da setzt Du die Kraft in Drehrichtung an - vorsichtig ziehen; da wirkst Du dann mit einem anderen Drehmoment ein als mit einem Schraubendreher...
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
