Seite 3 von 12 ErsteErste 1234567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 116
  1. #21
    Standard AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
    Zitat Zitat von starwatcher Beitrag anzeigen
    ich würde da mit der Ratsche und passendem Bit drangehen; da setzt Du die Kraft in Drehrichtung an - vorsichtig ziehen;
    Genau so werden wir das nächste Woche machen Darjiling, wenn Du nicht doch noch die Schraube lösen kannst. War auch meine Idee.
    Vielleicht wäre ein neues Duschsieb gar nicht verkehrt! Wenn es so aussieht wie die Siebträgerdichtung.... die musst Du auf jeden Fall auswechseln!
    Gruß, René
  2. #22
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    hihi. jeppa, hab gerade mit espressoxxl gesprochen. super jungs, fit und schnell und hilfsbereit.
    werde da die noetigen ersatzteile bestellen.
    ich denke, ich bestelle gleich mal die dusche und die dichtung. wie ihr schon sagt, es wird sicherlich nicht mehr neu sein, oder gut gepflegt, sonst koennte man die schraube sicherlich besser loesen.
    Silvaner: Ich freue mich wenn du dich meldest.
    vllt habe ich bis dahin dann schon alle ersatzteile.
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
  3. #23
    Klar werde ich mich melden! Versprochen ist versprochen!
    ciao!
  4. #24
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    aber nehmt ein Bit, das die ganze Schlitzbreite ausfüllt, sonst fängt das an zu spanen!
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
  5. #25
    Nehme mal mein ganzes Bit-Sortiment mit! Einer müsste wohl passen. Danke für den Hinweis!
    ciao, René
  6. #26
    Rumbero ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    @Darjiling: Klopf doch mal mit kleinem Hammer auf den Schraubenkopf. Die Schraube hat sich einfach im Messinggewinde festgefressen. Man kann noch zusätzlich mit einer Heißluftpistole aufheizen.
    Rancilio Silvia 06/09
    Iberital Challenge
  7. #27
    also aufgeheizt hab ich sie heute morgen ein paar mal, aber ohne drehbaren erfolg.
    dafuer kamen jetzt schon die ersatzteile von espressoxxl an, fein!
    neue dichtung, neue dusche (incl. distanzscheibe). und der gute farbindikator-entkalker. wars mir auch wert, damit ich sicher bin dass dann am ende alles wirklich wieder schick ist, wenn sie grundgereinigt wurde.
    also steht als letzer loesung dem komplettschrotten der dusche zum loesen der schraube nichts mehr im weg.
    wenn silvaner udn ich naechste woche es nicht schaffen das ding rauszubekommen, gehe ich erstmal ne runde heulen im wald, und dann ins kloster, neue energie und mut sammeln.
    - H.L. Mencken
  8. #28
    Das kriegen wir schon hin!
    Ich hoffe, dass Du auch eine neue Schraube bestellt hast
    ciao, René
  9. #29
    Bremen
    Abtropfblech entnehmen, Abtropfschale entnehmen. Maschine auf den Kopf stellen. Mit einem Metallbohrer in die schwarze Gehäuseunterseite exakt über der Brühgruppenschraube ein Loch bohren. Durch dieses Loch kann nun mit einem großen geeigneten Schraubendreher die nötige Kraft und vor allem der nötige Andruck auf die Schraube übertragen werden.
    Im Normalen Betrieb wird das Loch nicht zu sehen sein und von der Abtropfschale abgedeckt.
    Zum Entfernen der Brühgruppendichtung den alten Trick mit einer Spaxschraube anwenden.
  10. #30
    Würde wohl auch erstmal Silvaner ran lassen.
    Rumbohren oder C4 kann man danach probieren.
    Den Wiederverkaufswert bei Upgradegelüsten kann man auch einfacher senken.
    z.B. einfach nicht putzen
    Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
