Seite 4 von 12 ErsteErste 12345678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 116
  1. #31
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
    @ silvaner: jep, hab ich mit bestellt. ist eine kreuzschlitzschraube, also sollte wenigstens die zukunft besser werden. wobei ich sicherlich nicht so schlampig mit der reinigung umgehen werde wie der langjaehrige vorbesitzer (nicht der, von dem ich die maschine erstanden habe, der hatte sie nur sehr kurz). naja. so isses halt. habe fuer die gute maschine incl. einigem zubehoer wie 2. siebtraeger, alutamper, etc... 250€ bezahlt, also fuehle ich mich noch nicht ueber den tisch gezogen, sondern investiere das (noch) gerne in meine silvia.
    wobei es nat immer wieder aufkeimt... fuer 400€ haette ich wohl eine brandneue bekommen (ein haendler hatte mir dieses unmoralische angebot gemacht). aber halt ohne alle extras. die 2009-er modelle haben auch, wie ich gesehen habe, eine 6-kant-schlitzschraube, damit bekommt man sie garantiert immer ab. also lernt auch rancilio dazu...
    naja, das nur als kleiner ausflug ins theoretische.
    @ joerky: schliesse mich da asphalt an. weitere grundlegende veraenderungen an der guten alten silvia will ich erstmal nicht machen. auch wenn dein tipp mit dem loch sehr gut ist, denn dann wuerde wirklich das gute profi-equipment greifen.
    @asphalt: jep, nicht putzen hat der langjaehrige vorbesitzer scheinbar recht intensiv zelibriert. so isses halt. wie gesagt: noch finde ich den deal insgesamt annehmbar, und hoffe schon bald entsprechend leckere espressi und cortados als belohnung schluerfen zu koennen.
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
  2. #32
    Zitat Zitat von Joerky Beitrag anzeigen
    Zum Entfernen der Brühgruppendichtung den alten Trick mit einer Spaxschraube anwenden.
    Kenne ich noch nicht, aber ich deute das mal als: Spax nehmen, in die Dichtung schrauben, und dann an der Spax ziehen, um die Dichtung raus zu bekommen?
    - H.L. Mencken
  3. #33
    Festsitzende Schraube ..... hatte mal das gleich Problem: habe die Brühgruppe ausgebaut, Schraubenzieher angesetzt und mal leicht drauf geschlagen und die Schaube ließ sich dann problemlos rausdrehen.. Ich weiss aber nicht ob du eine richtige Gastrobrühgruppe hast
    gruss
    kailash
  4. #34
    @kailash: bruehgruppe ausgebaut? geht das einfach?
    - H.L. Mencken
  5. #35
    Bei meiner Maschine hing die Brühgruppe auf drei Innensechskantschrauben , welche von oben leicht erreichbar waren ... Der Tick mit noch mal "Nachziehen" zeigte damals auch keine Wirkung
    kailash
  6. #36
    Rancilio Silvia Explosionszeichnung? Brühgruppe
    Geht wohl nur über Kesselausbau ...
    gruss
    kailash
  7. #37
    Bremen
    Richtig
  8. #38
    Richtig
    hat geklappt. wenn auch echt mit einigem gezerre, und erst, nachdem ich die dichtung zerrissen habe, um sie dann in teilen raus zu pfriemeln.
    leider ist das bild nicht scharf geworden... aber man kann erahnen wie sch*§$#& sie aussieht.
    wie auf dem bild zusehen, war der wirklich mehr als ueberfaellig. also da muss ich leider sagen, hatte der langjaehrige vorbesitzer wohl nicht wirklich scheinbar ueberhaupt kein interesse an pflege der guten silvia. schade.
    naja, an sich sieht ja sonst alles noch gut aus (die "hardware") ich werde also jetzt alles erstmal auseinander bauen (also die dusche noch abbauen), mit neuen teilen zusammensetzen und dann alles entfetten, entkalken (hab bei espressoxxl auch den farbindikator-entkalker bestellt).
    um dann endlich mit dem espresso-machen und ueben und lernen anfangen zu koennen.
    Geändert von Darjiling (05.02.2010 um 23:12 Uhr)
    - H.L. Mencken
  9. #39
    heureka!
    ich habs.
    mal fast ganz *ohne worte*
    ich finde das ganz schoen ekelig.
    hab das forum jetzt nicht nach bildern verdreckter bruehkoepfe durchsucht, aber ich schaetze mal, dass ich damit recht weit oben lande im ranking...
    - H.L. Mencken
  10. #40
    hab schon schlimmeres gesehen
    die schraube des duschsiebs wurde aber dennoch imho nicht vom schmodder blockiert, sondern schlichtweg festgeknallt....
    nachdem ich bei meiner damals neuen gaggia das duschsieb rausgebaut hatte bekam ich beim nächsten versuch die schraube auch kaum mehr raus
    seitdem zieh ich sie nur noch mit sehr viel gefühl "handwarm" fest
    gruß, galgo
