@Darjiling: Die Brühgruppe lässt sich gut mit einer Messingbürste reinigen. Und nimm gleich eine Linsenkopfschraube M5x16 mit Torx oder Innensechskant, die kriegt man viel leichter auf.
Rancilio Silvia 06/09
Iberital Challenge
messingbuerste? und die macht keine kratzer? naja, messing auf messing, klingt irgendwie logisch, dass es nicht kratzt.
ein paar kleine kratzer (reine oberflaechenkratzer, man siehtshalt, aber spueren kann man nichts) habe ich mit dem schraubendreher schon gemacht, als ich vorsichtig den schmodder wegkratzen wolle. bin dann schnell auf die rueckseite des bruehgruppenpinsels (plaste) umgestiegen. damit gings auch. bin aber noch unsicher, wie sauber ich das alles kriege.
weiche jetzt erstmal ueber nacht einige kleinteile in fettloeser, und einige andere in kalkentferner ein.
morgen helfe ich freunden bei der renovierung, also kann ich erst sonntag weiter putzen.
danke fuer die maße der schraube, rumbero! ich hab von espressoxxl eine neue mitbekommen, aber nur rundkopf mit kreuzschlitz. vllt nehme ich echt noch ne torx oder sechskant.
und ich werde die garantiert nicht "festknallen", sondern nur leicht anziehen.
danke nochmal an alle fuer die hilfen und tipps!!!
ohne euch waere ich nicht so weit und so zuversichtlich, dass ich bald wieder anfangen kann, mich auf die eigentliche disziplin konzentrieren zu koennen: espresso und cappuccino machen.
"For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
- H.L. Mencken
so, ich hab den bruehkopf sauber bekommen. endlich!
siehe kleine bildergeschichte:
die kupferbuersten waren ausm baumarkt, proxxon zubehoer. aber kam nat. nicht ueberall hin, weil sie am akku dran wieder zu gross waren. und mit der hand war es nur ein teilerfolg. am ende hab ich viel mit einen plastikspatel (rueckseite eines einweg-skalpels) abgekratzt.
die taschenlampe hat durch das loch durch recht gut auf die kopf geleuchtet.
habe mindestens 20 mal mit der pipette heisses wasser rein - mit kaffefettloeser geschrubbt - wasser wieder raus.
zwischenergebnis. da war ich mal kurz am zweifeln ob das je alles wegzukriegen ist
mit der kleinen flaschenbuerste bin ich in das loch zum boiler hin rein, habs soweit es gibt durchgeschrubbt
so, und hier das ergebnis. uffz
und jetzt brauche ich wieder eure hilfe!
1. siehe bild: das ist doch die zwischenlege-scheibe fuer die dichtung, oder? erst diese scheibe, dann die dichtung, wa?
2. mein weiteres vorgehen? was sollte ich jetzt machen?
ein bisschen bammel habe ich, ob jetzt viel dreckwasser in den boiler geflossen ist. und wie ich den jetzt am besten sauber bekomme. und ueberhaupt...
also, schrittweise, dachte ich:
1. zwischenscheibe rein
2. dichtung rein
3. maschine aufrichten, wasser rein, anstellen (kann da was kaputt gehen? muss ich sie erstmal wasser zeiehn lassen irgendwie?)
4. mit blindsieb und kaffeefettloeser rueckspuelen
5. neue dusche anschrauben
6. nochmal rueckspuelen
7. entkalken bis indikator sagt, nichts passiert mehr
8. 2 x mit reinem wasser komplett durchspuelen (ueber brueheinheit und ueber teewasser-ausgabe)
9. espresso kochen.
hab ich was vergessen?
soll ich es anders machen?
ueber eine zeitige antwort wuerde ich mich freuen, dann kriege ich es heute noch fertig.
danke!!!
- H.L. Mencken
ach sch...
jetzt war ich wohl zu grob.
beim ersten einschalten und ueber die dampflanze wasser zapfen zum testen, leckte es aus dem anschluss der dampflanze. ich hab mitm knochen nachgezogen, leckte weiter, nochmal nachgezogen, und zack, das komplette ding angedreht.
das wir sicher teuer.
hab schon kurz mal geschaut, scheint es bei e-xxl zu geben. ca. 50€.
kotz.
wie doof.
so ein mist.
meganerv.
heul
bilder folgen
- H.L. Mencken
*ohne worte*
- H.L. Mencken
Du sollst auch nicht mit einem Engländer zarte Schräubchen und Gewinde quälen... mit GEFÜHL!!
Aber Fehler passieren und nur so lernt man, keine Panik, wird alles gut!
Ich kann das nicht richtig erkennen: hat die Dampflanze oben eine Art Überwurfmutter (so sieht das bei XXL aus) ? Du hast ja wohl nicht dann das am Gehäuse befindliche Gewinde abgerissen, oder? Ich weiß nicht genau, wie das mit einer ordnungsgemäß entfernten Dampflanze da oben aussähe...
La Cimbali M21 Junior S/1,
Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
ein bild der dampflanze, der kaputten dichtungen (die eingentlichen problemverursacher, die eine angelegenheit von ein paar cent gewesen waeren, denke ich mal), und dem abgedrehten teil, dass eingentlich an das dampfventil gehoert... (denke ich mal)
- H.L. Mencken
Verstehe ich dich richtig, Du moechtest eine Durchlaufentkalkung mit der Silvia machen?
So wie Du sie bisher beschrieben und gezeigt hast duerfte sie auch ordentlich verkalkt sein. Eine Durchlaufentkalkung wird dir mehr Probleme bringen als Du dir momentan vorstellst. Der Kalk wird sich teilweise loesen und dann als Kluempchen durch die Leitungen an Stellen wandern wo er gar nichts zu suchen hat. Wenn sich sowas in Ventilen festsetz muss Du auch diese erneuern. Deshalb Maschine offen lassen, Kessel ausbauen, oeffnen, entkalken, neue Dichtung rein, zumachen und wieder einbauen.
Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
Iberital Challenge 2008
Alfredo 9016 2009
Es gibt 11 Arten von Menschen:
- Die, die binär verstehen
- Die, die es nicht tun
- Die, die Witze darüber machen
kessel ausbauen?
is das denn was fuer michgrobmotoriker?
is das recht einfach, oder kann ich da wieder was kaputt machen?
uiuiui
- H.L. Mencken
Schau dich mal hier um:
Restaurierung eines Silvia-Wracks
Da wirst Du eine Menge lernen![]()
Alfredo 9016 2009
