09.02.2010, 00:00
AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
Hui seid ihr schnell.
Also kann ich mein Bild weglassen. Genauso sieht das Teil aus.
Und:
Geignet für alle abgebrochenen Teile mit Rechtsgewinde. Die Art des Gewindes selbst ist unerheblich (Zoll, Metrisch usw.). Den von der Größe her geeigneten Linkszieher in das abgebrochene Rohrteil stecken und mittels Windeisen (falls vorhanden, sonst Nuss, Rätsche, Schraubenschlüssel o.ä.) nach links drehen. Also genau so, wie man/frau das Teil ausdrehen würde wäre es nicht abgebrochen. Der Linkszieher dreht sich hinein und überträgt die Linksdrehung auf das abgebrochene Teil. Dieses dreht sich dann heraus.
Ist das Abgebrochene kein Rohr sondern massiv, muss nur erst ein entsprechendes Loch gebohrt werden. Dann wie vor.
Habe ich mich (hoffentlich) verständlich ausgedrückt?
Ergo: Der Linkszieher wird selten gebraucht. Aber wenn, dann ist er unersetzlich.
Ich wünsche viel Erfolg
Doppelfilter
Geändert von Doppelfilter (09.02.2010 um 00:15 Uhr)
Grund: Schreibfehler beseitigt/Windeisen ergänzt) naKruul hat ja recht. Asche auf mein altes Haupt.
09.02.2010, 00:11
linksausdreher benutzt man allerdings nicht mit einem schraubenschlüssel oder einer ratsche, sondern mit einem windeisen (das hat nix mit Wind zu tun, sondern mit winden, drehen)
09.02.2010, 05:48
cool - wat all gippt... vielen Dank!
La Cimbali M21 Junior S/1,
Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
09.02.2010, 07:11
Da dreht man sich einmal im Bett um (egal ob als Linksdreher oder Rechtdreher  ) und schon wird man aufgeklärt. Super!
Danke an Euch für Bild und Erklärung. Dieses Werkzeug war mir optisch wohl bekannt, Sinn und Zweck jedoch nicht. In einem Privathaushalt braucht man solche Ausdreher ja eher selten, wie Doppelfilter richtig anmerkte. Aber nun bin ich im Fall der Fälle  ...wenigstens mental gewappnet!
Gruß, René
09.02.2010, 08:10
gutn mor-gaehn...
hand ist noch dran, keine toedliche wundinfektion gebildet!
und ich bin ja mal echt baff... woher wussten denn die werkzeug-bauer, dass ich dieses problem haben werde? ist ja wirklich genau das was ich brauche.
baumarkt!, ich komme. aber nur, wenn das set dann nicht genau so viel kostet, wie ein neues komplettes ventil
wobei, 5,90€ bei amazon is ja schonmal ein annehmnbarer preis.
ich halte euch auf dem laufenden.
ach ja: und warum ein windeisen? hat das nen besseren hebel?
denn sonst kostet das ja auch noch mal geld...
"For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
- H.L. Mencken
Geändert von Darjiling (09.02.2010 um 08:38 Uhr)
09.02.2010, 09:14
Hallo Darjiling,
beim Windeisen solltest Du was ordentliches nehmen. Sonst kann es schnell passieren, daß der Vierkant des Linksausdrehers im Windeisen durchdreht, wenn bestimmte Kräfte auftreten.
Volker
09.02.2010, 10:09
Zitat von Darjiling
....aber nur, wenn das set dann nicht genau so viel kostet, wie ein neues komplettes ventil
Oder bei ein KFZ-Werkstatt vorbei schauen.........
und nur bei guter Erfolg was Kaffeegeld abgeben.
Groet, Dries
Gene CBR-101 + Leistungsregelung, Probat RE1, Compak K3, Silvia und Bodum Press-Pot
09.02.2010, 10:10
Die Verwendung eines Windeisen hat schon mehrere positive Aspekte
- Es passt sich durch das Einstellen dem Vierkantkopf des Linksziehers genau an. Daher wird die Drehkraft voll übertragen und der Vierkantkopf des Linksziehers erleidet keinen Schaden.
- Das Windeisen hat zwei Arme zum Halten und Drehen. Somit wird die Drehkraft zentriert und der Linkszieher steht immer senkrecht und verkantet nicht.
Ausserdem kostet auch ein gutes Windeisen nicht die Welt und hält, wie ein guter Linkszieher, dass sich auch noch die Erben freuen.
09.02.2010, 10:59
bilder kommen noch.
aber ich war heute morgen schon, wie dries empfohlen hat, bei meiner mini werkstatt (das engl. auto, nicht dass die werkstatt besonders klein ist). hab zwar zur zeit selbst keinen mini mehr, aber das ist nur eine temporaere sache.  denn die autos sind einfach klasse. und die werkstatt erst recht.
naja, langer rede kurzer sinn:
heureka, wir hams geschafft.
das ventil ist jetzt komplett auseinandergebaut und schlummert vom altmetall befreit in meiner hosentasche.
und ich hab "nur" einen sack voller broetchen bezahlt, fuer die jungs!
- H.L. Mencken
Geändert von Darjiling (09.02.2010 um 23:06 Uhr)
09.02.2010, 11:04
... und es interessiert uns alle: Wie haben die "Miniburschen" das abgebrochene nun Teil herausgebracht?
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
