19.01.2010, 07:02
Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Berlin
ich mache jetzt auch mal einen Beitrag hier auf. Habe das Thema schon in meinem anderen Beitrag drin, aber der ist im allgemeinen Forum...
Siehe hier die Problembeschreibung:
Silvia und Ich - Beginn einer langen Freundschaft?! - eine Frage hab ich auch gleich - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
in post#9 erklaere ich das problem.
das bild der bruehgruppe poste ich gerne auch hier nochmal:
und weiter hinten meine aktuelle frage:
wer kennt einen service in berlin, der sich der alten silvia annehmen kann, und ihr diesen zahn zieht?
ich bin ab do fuer 8 tage unterwegs, da kann die maschine ruhig weg sein.
am besten in den bezirken: f-hain, p-berg, mitte, k-berg.
oder hat sonst jmd ein patentrezept?
ich denke, mein schraubendreher ist etwas zu schmal (tipp von silvaner! danke dafuer, hat er absolut recht!!!), lang genug ist er. aber jetzt nochmal schraubendreher kaufen auf gut glueck, bis ich den richtigen gefunden habe, um dann festzustellen, ich bin immer noch zu schwach/ zu doof/ sie sitzt zu fest...
"For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
- H.L. Mencken
19.01.2010, 08:38
AW: Festgefressene Bruehgruppenschraube bei Silvia - kennt jmd einen Reparateur in Be
Doppelt genäht hält besser - also hier auch noch einmal der Link
CAFRIC
Hab Dir noch was in Deinem "Freundschafts"-Thread geschrieben.
ciao, René
Rancilio Silvia 2009 (V3) und Eureka MCI
19.01.2010, 08:45
Ich hatte mal auch so ein Problem und konnte es nur mit Gewalt lösen indem ich die Schraube mit dem Duschsieb entfernt habe. Mit einer Zange am Duschsieb drehen oder das Duschsieb rausschneiden (dann kommst man gut an die Schraube).
Zugegebenermaßen ist das etwas rabiat aber wenn man einige Duschsiebe im Schrank hat (die ja wenig kosten) dann kann man das im Extremfall so machen.
Ein anderer Tip: Einmal versuchen kurz in die 'falsche' Richtung zu drehen. Hat mir aber noch nie geholfen.
BZ07, Giula, K3
19.01.2010, 09:14
guten morgen,
also, ich würde das mal als erste grosse herausforderung sehen und habe folgende anmerkungen dazu:
der schraubenzieher muss natürlich am besten exakt passen um die kraft (hebelwirkung) übertragen zu können. je dicker dann der griff ist, umso höher ist kraft die du übertragen kannst. dabei auch in richtung schraube drücken, um nicht abzurutschen.
vernünftiges werkzeug ist doch immer eine freude und ein passender schraubenzieher ist sicher billiger als die maschine in reparatur zu geben!
will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber die brühgruppe sieht nicht sehr sauber und rückgespült aus und das kaffeefett und der schmond klebt eben auch eine schraube fest und erhöht die reibung. also ein weiterer tipp:
mal mit kaffeefettlöser ausgiebig rückspülen.
als ultimo ratio kannst du dann auch noch nach! dem säubern ein kriechöl ran machen (z.b. wd40, danach aber nicht mehr rückspülen)
und dann....kannst du immer noch, wie bereits hier beschrieben das duschsieb umbiegen um daran mit besserer hebelwirkung drehen zu können oder die maschine dann professionelle hände geben, die jedoch auch nur mit wasser kochen...
wünsche dir viel glück und immer eine hand voll bohnen in der mühle...
Elektra T3 in Betrieb, Elektra T1 zerlegt in Restauration, La Cimbali Liberty, Rossi RR45, Fiorenzato T 80 E
19.01.2010, 09:29
Mit Kriechöl wäre ich erstmal vorsichtig. Das Zeug riecht sehr streng (soweit ich diese Öle kenne) und wer weiß, wie lange sich dieser Geschmack in der Maschine hält. Und zusätzlich entsprechen die meisten dieser Kriechöle nicht der Zulassungsverordnung des Lebensmittelgesetzes  Die Ausnahme, die ich kenne, ist Ballistol.
Gruß, René
19.01.2010, 14:21
@ notquitemellow: wieso sollte ich nach WD-40 behandlung nicht mehr rueckspuelen? dere kaffeefettloeser sollte doch auch das WD-40 wieder loesen, oder?
@ espresso prego: ja, das klingt nach der ultima ratio. aber erst will ich alles andere probiert haben.
danke euch allen fuer die schnellen tipps!!!
und zur sauberkeit der gruppe:
ja, die ist wirklich sehr schmandig, dreckig.
hatte schon einmal gruendlich rueckgespuelt, kam immer wieder einiges raus.
deswegen wollte ich eben jetzt auch mal das ganze ding auseinanderbauen, um mir ein bild des zustandes innen machen zu koennen.
vllt ist ja auch mal ne neue dichtung faellig.
- H.L. Mencken
Geändert von Darjiling (19.01.2010 um 15:31 Uhr)
19.01.2010, 15:29
In die nächste Autowerkstatt, wos eine Ratsche und einen passenden großen Schlitz-Bit gibt. Damit sollte es kein Problem sein.
Greetings \\//
Marcus
Seit neuestem selbständiger Dallacorte-Händler mit eigener Mini -> also Vorsicht, subjektiv
(ehemals) PID-Silvia / Demoka
Carimali UNO E / Anfim Best (mahlgradgetunt)
Bezzera 99 (in Erprobung / brühdruckgetunt) / DRM Alinox
19.01.2010, 15:33
hmm, die option waere auch was.
vllt habe ich selbst eine ratsche und passenden bitvorsatz zuhause... ich schau mal
- H.L. Mencken
01.02.2010, 13:36
So, bin von meiner Tour wieder zurueck.
Und Silvia liegt immer noch kopfueber aufm Arbeitstisch.
Habe es nochmal mit frischer Motivation und Hoffunung versucht, aber was nix.
DIe Schraube weigert sich weiterhin.
Silvaner hatte sich angeboten, naechste Woche mal mit gutem Werkzeug vorbei zu kommen.
Zur Zeit ruht meine Hoffnung auf ihm...
Naja,
Gut Ding will ja manchmal bekanntlich Weile haben.
Hoffe bloss es gibt ein gutes Ende.
- H.L. Mencken
01.02.2010, 13:43
hast du einen lötkolben oder etwas in der art mit dem man die schraube erhitzen kann? ich mach das immer so und es funktioniert (bis jetzt) einwandfrei (auch beim motorrad). ich habs sogar mal eine festgefressene ölfilterschraube mit hilfe eines föhns gelöst (lange genug erhitzt). alle anderen varianten mit öl und sonstiger roher gewalt würde ich auf jeden fall sein lassen!
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
