Ergebnis 1 bis 7 von 7
    gogi ist offline Erfahrener Benutzer
    Ludwigshafen
    Standard Gaggia Classic tropft immer mehr....... tropf
    meine Gaggia ist ca. ein halbes Jahr alt und tropft schon sehr stark.
    Ich habe hier schon öfters gelesen, dass es am Dampfventil liegt.
    Jetzt könnte ich die Maschine einpacken und die Garantie in Anspruch nehmen. Nach 3 Wochen wird sie dann vielleicht wieder an ihrem Platz stehen und irgendjemand dreht das Ventil wieder einmal zu fest zu und das wars dann wieder.
    Das Ventil kostet allerdings bei xxl ca. 40 €. Dreht man dieses ein wenig zu fest zu, ist es wieder hin.
    deswegen stelle ich die frage an die meister hier:
    gibt es denn nicht ein Austauschventil, (ein ähliches (von na anderen Maschine) was von den Anschlüssen passt) welches ein wenig stabiler ist?
    Der Preis würde in dem Fall keine Rolle spielen. Es darf halt nur nicht so schnell kaputt gehen.
    grüße
    gogi
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard AW: Gaggia Classic tropft immer mehr....... tropf
    Hi gogi,
    ob es ein anderes Ventil gibt, weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst Du mit Deinem Händler ausmachen, dass er Dir nur das Ventil zusendet und Du es dann selbst einbaust. So haste Du keine Ausfallzeit.
    Und so empfindlich ist das Ventil jetzt auch wieder nicht.
    Volker
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    Cappuccino ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Mein Ventil hat ca. 21/2 Jahre gehalten, es ist also nicht das so das alle 14 Tage den Geist aufgibt.
    Habe das Ventil erst vor 8 Tage gewechselt, es kostet bei xxL 21,39 €.
    Ludwigshafen
    @cappucino
    ok 21€ plus mwst. das geht. und viel arbeit ist es ja nicht. tropf es denn jetztz garnicht mehr, wenn du auf den Dampfknopf drückst ?
    die frage ist halt, wie fest kann ich den dampfahn zudrehen, ohne dass was mit dem Ventil passiert. wie wir alle wissen :
    NACH FEST KOMMT AB!!!
    wie lange hast du denn für den Aus- und Einbau gebraucht ?
    gruß
    gogi
    Frankfurt am Main
    Wenn man geschickt ist, ist der Austausch des Ventils in 15 Minuten erledigt.
    Bei mir hat es nach dem Austausch des Ventils überhaupt nicht mehr getropft. Das erste Ventil hat ca. 3 Jahre gehalten.
    Ludwigshafen
    @ vooolker
    und was meinst du wie fest man zu drehen sollte ?
    bis es knackt macht? ich glaube nämlich, dass meine Frau mal sowas erzählt hat. naja, ist ja net schlimm.
    aber trotzdem würde mich interessieren obs auch ein Austauschventil gibt. also nicht das original.
    grüße
    gogi
    Hallo
    Wie Volker schon geschrieben 15 Mi. ohne Streß. Mußt an dem Ventil ein wenig hin her bewegen, weil die Dichtung sich ein wenig durch die Wärme festgeklebt hat. Ist aber kein Problem.
    BestellNr. von xxL
    G 120017 Dichtung 0,57 €
    G 120027 Dampfventil 21,39 €
    mit UST.
    Das Ventil darfst nicht zudrehen wie ein Wasserhahn, sondern sobald Du Widerstand spürst aufhören. So mache ich es bei mir, könnte es auch nur mit einen Finger drehen. mit viel Gefühl
