Ergebnis 1 bis 10 von 15
    schmaedo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard Gehäuse entferne La Cimbali Junior M21 DT/1
    meine Vivaldi hat heute vorläufig ein Schwesterchen erhalten:
    Eine neue La Cimbali M21 Junior DT/1 mit Festwasser...
    Bevor ich sie anschließe, wollte ich zunächst das Gehäuse entfernen um alle Verbindungen im Inneren auf festen Sitz zu überprüfen (man hat ja schon mal von losen Schrauben etc. nach dem Transport gehört).
    Leider scheiter ich schon beim entfernen des Tassenwärmers. Ich habe die beiden vorderen Schrauben gelöst, doch das scheint noch nicht zu reichen, hängt irgendwie im hinteren Bereich noch ziemlich fest, Schrauben wie bei der M21 mit Tank gibt es allerdings scheinbar dort nicht. Bei Home-Barista wird es erklärt, aber zugegebenermaßen ist mein Englisch ziemlich dünn und ich versteh es einfach nicht.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung? Kann mir jemand von Euch helfen? Die Bedienungsanleitung gibt leider nicht viel her.
    Wie muss ich nach dem Entfernen des Tassenwärmers fortfahren? Sind als nächstes diese beiden kleinen Seitenteile dran?
    Gruss Nils
    Geändert von schmaedo (20.01.2010 um 20:30 Uhr)
    Grüsse aus Niedersachsen
    LA CIMBALI JUNIOR M21 DT/1
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gehäuse entfernen La Cimbali Junior M21 DT/1
    Ja die Seitenteile weg dann kommt du dran
    Salzburg
    die seitenteile sind nur "geclipst" und nicht verschraubt.. die kannst du einfach herausnehmen..
    82XXX
    Blinzeln Manual/ Bedienungsanleitung La Cimbali Junior M21 DT/1
    Gruss Ronny
    Hannover
    @Ländlesachse
    die Bediennungsanleitung hab ich doch! Dann zeig mir bitte mal genau, wo da was Genaues von dem Entfernen des Gehäuses steht??? Da steht in Bezug auf den Tassenwärmer nur, dass man die Schrauben A und B lösen soll. Das hab ich gemacht aber er lässt sich halt nicht lösen.
    @alle anderen
    Erstmal vielen Dank! Das heißt ich nehm einfach das große Seitenteil und zieh da dran richtig? Habt Ihr keinen Plan wie ich nun den Tassenwärmer entfernen kann? Ist dei eigentlich aktiv beheizt? Oder wird die passiv durch Kesselwärme beheizt??
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    hi nils,
    glückwunsch!!
    tassenwärmer:
    2 schrauben oben in der nähe des wasser- und des dampfknebels lösen,
    2 kleine schrauben unter der (hochgeklappten) tankabdeckung lösen,
    dann kannst du die tassenablage (passiv beheizt) abnehmen.
    seitenteile:
    dann siehst du oben an beiden seitenteilen mittig 2 nasen, die mit einer schraube am rahmen befestigt sind.
    diese 2 schrauben nur etwas lösen (mußt sie nicht ganz rausschrauben) und dann die seitenteile unten leicht seitlich gleichmäßig wegziehen,
    schon hast du das ganze (hübsche!!) innenleben vor dir!
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    Hannover
    Zitat Zitat von DonPedro Beitrag anzeigen
    hi nils,
    glückwunsch!!
    tassenwärmer:
    seitenteile:
    Grüsse Dich....
    genau da liegt das Problem, ich hab doch die Festwasser-Variante und diese Schrauben gibts dort leider nicht. Finde nur die beiden vorderen Schrauben...
    Zui den Seitenteilen: Oben im Thread wurde geschrieben, die Seitenteile wären nur "geclipst"? Stimmt also so nicht ja?
    OT: Lebt die MCI noch bei Dir??
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    an der schönen lahn
    hi...
    ach so - gut - dachte bei der fw-variante wären zumindest die gleichen befestigungspunkte... hm... mußt'de wohl en bisi suchen/vorsichtig wackeln.
    gut jetzt für die !!tankversion!!:
    die seitenteile sind jeweils im unteren bereich an 2 stellen geclipst.
    auf der tassenablage findest du evtl. auch zwei mit gummmistopfen verschlossene löcher.
    stopfen raus, dann liegen die 2 schrauben frei, die die seitenteile oben am rahmen halten.
    diese schrauben leicht rausgedreht, geben das seitenteil oben frei (es steht ab) und du kannst die seitenteile unten aus den clipsen ziehen
    (wenn du seitlich vor der maschine stehst, ziehst du das seitenteil, unten anfassend, zu dir hin).
    war beim "ersten mal" auch etwas ängstlich, aber es is ne genial solide, einfache kontruktion.
    die mci? klaro - steht bei mir im büro (siehe meine signatur) und hat mir gerad vorhin böhnchen für nen americano zerbröselt
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    Hannover
    hi...
    Ahhh, jetzt hat klick gemacht....die Gummistopfen müssen also raus....perfekt vielen Dank!! Hab immer so eine Angst irgendetwas kapputt zu machen.
    Hast Du bei Dir sonst irgendwelche Einstellungen verändert (Kesseldruck/Brühdruck)?? Sollte ich sonst noch wichtige Dinge beachten?
    Freut mich, dass die MCI in guten Händen ist....
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    an der schönen lahn
    fein!
    nee, kann eigentlich nix kaputt gehen.
    ich hab sie erstmal einfach so gefahren, wie sie geliefert wurde und bin voll zufrieden - jeder schuss ein treffer
    kesseldruck liegt bei durchgeheizter maschine bei 1,15 bar - brückdruck is mir erstmal wurscht, weil's einfach schmeckt
    die drücke sind aber sehr easy zu verstellen (user blu hat mal nen ganz feinen how-to-review mit bildern geschrieben) und du wirst alles sehen, wenn die kleider runter sind.
    sonstiges:
    die dampfpower is ja gewaltig - habe die orig. 4-loch-düse.
    bei nem 600ml-kännchen halte ich sie inzwischen nich mehr in die mitte, sondern irgendwo an den rand = microschaum kann dann kontrollierter hergestellt werden.
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
