So nun habe ich alles angeschlossen und die Probleme gehen weiter:
Die Maschine hängt am Festwasser mit Brita Purity C 150 Quell ST. Das System ist dicht und Wasser kommt an der Maschine an.
Nach dem ersten einschalten sprang auch gleich die Pumpe an, die Lampe für "niedrigen Kesselstand" leuchtet und die Lampe für "Aufheizen" blinkt. Nach einer gewissen Zeit (ca. 3-5 min.) stoppte die Pumpe und die Lampe für "niedrigen Kesselstand" blinkte. Kommt mir so vor als würde die Pumpe den Kessel nicht füllen können. Kann es sein, dass irgendwo Luft in der Leitung ist? Pumpe defekt?? Hört sich auch ziemlich laut an....
Ich habe die Maschine im Anschluss noch mehrfach ein- und ausgeschaltet, doch leider ändert sich nichts.
Kann mir jemand helfen?? Würde ja zu gerne mal endlich den ersten Espresso aus der DT/1 genießen.
Gruss Nils
