Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
  1. #11
    JO31fd
    Standard AW: Schaere Opal; Kaffeebezug ungleichmäßig
    Pumpe defekt? Dann würde nach dem Kaffeebezug das Wasser aus dem Boiler in den Tank zurücklaufen. Nimm mal nach dem Bezug den Tank raus und beobachte den Tankstutzen. Wenn da Wasser rauskommt, weißt Du Bescheid.
  2. #12
    jm58 ist offline Neuer Benutzer
    Daumen hoch AW: Schaere Opal; Kaffeebezug ungleichmäßig
    Bescheid!!!
    Es scheint tatsächlich die Pumpe zu sein, da nach dem Kaffeebezug Wasser aus dem Tankstutzen rauskommt.
    Das hätte ich nicht erwartet, da ja die Pumpleistung ok ist und ich so was bisher bei meinen Jura-Geräten auch noch nie erlebt habe..
    (Vielleicht ist da der Gegndruck vom Tank zu groß?)
    Naja, man lernt nie aus...Ich werde dann mal die Pumpe tauschen und sehen ob die Kiste dann die Tassen vollmacht.
    Besten Dank noch mal und Grüße
    JM
