Hallo zusammen!
Ich habe eine ältere weisse Gaggia Baby Millenium. Seit ein paar Wochen scheint meine Pumpe nicht mehr immer so richtig zu funktionieren. Das äussert sich dadurch, dass sich das Geräusch der Pumpe im Betrieb stark verändert und kein Wasser mehr kommt. Die Pumpe tönt dann auch in etwa so als würde sie Luft ziehen, jedoch ist der Tank gefüllt, richtig eingesetzt und der Schlauch im Wasser. Die Störung tritt mitten im normalen Betrieb der Pumpe auf, dauert meistens ein paar Sekunden und verschwindet dann wieder. Des Weiteren liefert die Pumpe ohne Siebträger in 10 Sekunden nur noch ca. 6 cl Wasser. Bei der letzten Messung vor einem Jahr waren es noch 8 cl in 10 Sek.
Da die Maschine schon einwenig älter ist könnte ich mir vorstellen, dass die Pumpe einfach an Altersschwäche leidet. Hatte jemand schon ähnliche Probleme?
Ich überlege nun ob ich die Pumpe austauschen soll. Würdet ihr mir empfehlen einfach das selbe Model (ich glaube es ist irgend eine ULKA) wieder einzubauen oder gibt es da etwas besseres (bzgl. Geräuschpegel oder Druckaufbau) das ich ohne grössere Modifikationen einbauen könnte?
Grüsse und Danke
Ducmac
