Ergebnis 1 bis 6 von 6
    wascht ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Ambiente ohne Pin/Kundennummer
    Hallo
    ich habe eine Schaerer Ambiente 1 und eine passende Chef-Karte dazu.
    Wenn ich nun die Chefkarte einstecke um an der Maschine Einstellungen vornehmen zu können, werde ich aufgefordert eine 8 Stellige Kundennummer einzugeben.
    ...... diese habe ich nicht, da ich die Maschine gebraucht erworben habe.
    Vom Vorbesitzer kann ich diese Nummer leider nicht mehr erfragen.
    Daher meine Frage an die Experten:
    Kann man die Kundennummer zurück setzen?
    Bzw. gibt es eine Möglichkeit Einstellungen an der Maschine vorzunehmen?
    ... ich würde schon gerne Wasser und Kaffeemenge verstellen
    vielen Dank
    und einen guten Kaffee an alle
    Wascht
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Ambiente ohne Pin/Kundennummer
    Dumm gelaufen. Aber ein Schaerer Servicepartner sollte Dir weiterhelfen können.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Na, dann werde ich denen mal schreiben.
    Ich hoffe nur, dass es eine Lösung gibt, bei der ich die Maschine nicht bewegen muss...
    Schaafheim
    mit der Chefkarte die Maschine programieren zu wollen macht eh keinen Sinn. Außerdem ist die Fehlerbeschreibung eher so das du eine flasche Chefkarte hast, also die vom Nachbarn der auch ne Ambiente hat, oder eine jungfräuliche,die noch nicht auf deine Maschine programiert ist.
    Zum richtig Programieren brauchst du bei der Ambiente aber ne Technikerkarte
    in welcher Stadt steckst du denn?, in den Plz gebieten 60-65 und 55
    könnte ich die Maschine programmieren
    Danke für die Antwort
    Ich habe die Chefkarte neu gekauft.
    ... sie dürfte dh noch Jungfräulich sein.
    Dein Angebot zum Maschine programieren ist sehr nett.
    Ich wohne in 93053 Regensburg
    ... etwas weit
    Kann man die Technikerkarte eigentlich käuflich erwerben?
    grüsse aus dem kalten Regensburg
    Schaafheim
    Nein, es sei denn du hast einen Werksvertretungsvertrag mit Schaerer.
