Ergebnis 1 bis 6 von 6
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    Standard Wasserpumpenanlauf bei Cimbali Junior
    Moin Kollegen,
    wenn ich bei meiner Junior S den Wasserenthärter neu aufgesalzt habe, läuft die Wasserpumpe elendig lange leer, bis sie wieder Wasser zieht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pumpe das gerne hat. Gibt es einen Kniff, das abzukürzen?
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    blu
    Standard AW: Wasserpumpenanlauf bei Cimbali Junior
    nein, da sie durch das durchströmende Wasser gekühlt wird. Faustregel: Max. 60 s ohne Wasser, dann ggf. eine lange Pause.
    Abkürzen: Die Kartusche wässern? Ich verwende sie ohnehin schon lange nicht mehr, sondern verschneide das Wasser vorher passend.
    lg blu
    Nähe MG
    danke, Frerk,
    ich hab's mir fast gedacht. Nachdem ich die Maschine für eine halbe Stunde abgeschaltet habe, lief sie beim einschalten sofort an.
    Kannst Du mir zu Deiner Wasseraufbereitung bitte etwas Hintergrund geben?
    Gruss - Klaus
    noir et blanc ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürcher Oberland
    Hatte am Anfang auch Probleme mit dem Leelaufen der Pumpe. Tönt gar nicht schön. Ich verwenden den Filter auch. Nach dem Regenerieren fülle ich den Tank, lasse den Filter vollumfänglich eintauchen und setze den Edelstahltank wieder in die Maschine. Ich verbinde die Regenerierung des Filters gleich mit einer Reinigung des Tankes. Dann nehme ich den Filter vorsichtig und schliesse ihn an den Schlauch an. Durch das Eintauchen füllt sich der Filter komplett mit Wasser und verdrängt die Luft. Dann hat die Pumpe nur ein paar sekunden und alles funktioniert wunderbar. Der Cimbali Techniker hat mir das gesagt, ist ja eigentlich logisch..
    Grüsse Roland
    noir et blanc, in café und photographie
    La Cimbali Junior M21/ Mazzer Mini A und B, LM 1er
    Boardtamper / Boardtrichter Benutzer
    Gene CBR-101
    blu
    das Wasser aus dem Hahn hat ca. 12°dGh (früher sogar 16°dGh), weshalb ich es mit Wasser aus einer unter der Spüle eingebauten Umkehrosmoseanlage (von ebay, ca. 3-4 Jahre problemlos in Betrieb; Gesamtkosten über die Laufzeit ca. 200 € inkl. Anschaffung und aller Filterwechsel) verschneide.
    lg blu
    Nähe MG
    danke, Roland - teste ich das nächste mal - hört sich sinnig an...
    Frerk, werde mich mal schlau machen - bei uns ist es am Niederrhein allerdings nicht ganz so dramatisch, sind bei uns 9grad DH.
