Ergebnis 1 bis 2 von 2
    regroem ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich WMF 4500/4501 Fehlermeldung NW/Dampfkessel
    ich bin neu hier und habe leider keine Lösung meines Problems im Archich gefunden. Ich habe hier eine WMF 4500/4501 Filterjet mit Festwasseranschluss und La Cimabli Brühgruppe gebraucht übernommen, die mich mit der Fehlermeldung "NW/Dampfkessel" traktiert. Die Bedienungsanleitung enthält lediglich einen Hinweis auf den Kundenservice. Dass scheint mir aber unsportlich. Ich vermute, dass der Kampfkessel kein oder zuwenig Wasser enthält (weil bei der ersten Inbetriebnahme noch kurz Heißwasser entnommen werden konnte ; dann nur noch Dampf).
    Meine Frage ist, ob jemand weiß, ob und wenn ja wie der Dampfkessel entlüftet/gefüllt wird und wo ich gegebenenfalls einen Fehler im Zusammenhang mit einer automatischen Füllstandskontrolle suchen muss.
    Danke für Antworten!
    Geändert von regroem (24.01.2010 um 17:19 Uhr) Grund: Typenbezeichnung unvollständig
    La Cimabli Junior Drehschalter u. WMF 4501/ Mühle La Cimbali Junior
    Michael ist offline Benutzer
    Standard AW: WMF 4500/4501 Fehlermeldung NW/Dampfkessel
    der Kessel hat 2 Elektroden.Die lange ist die Niedrigwasserelektrode,die kurze die Betriebswasserelektrode.
    Sobald die BW Elektrode nicht benetzt ist,schaltet das Wasserzulaufventil über die Steuerung zu.In Deinem Fall sind beide Elektroden nicht benetzt.Dann kommt die Meldung NW(Niedrigwasser).
    Wenn Du die Maschine einschaltest,solltest Du ein leises klicken des Wasserzulaufventils hören.Wenn ja,dann schaltet das Ventil,oft ist dann die Blende am Eingang des Ventil(0,8mm) verstopft,so das der Kessel sich nicht befüllt.
    Viele Grüsse
    Michael
