Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kunstweiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard KitchenAid Vermute Leck am Kessel
    Hallo, meine KitchenAid, ca.3Jahre alt, zeigt langsam leichte Mängel.
    Am Kessel gibt es leicht Kalkablagerungen, spuren die vermuten lassen, dass dort Wasserdampf austritt. Am Geräuschtest kann ich diese Austrittsstellen auch lokalisieren.
    Gemerkt habe ich schon lange die Wassertropfenbildung am Termostatanzeiger. Der ist aber nicht das Problem, denn dort kühlt sich der heiße Dampf nur an der Glasaußenwand ab. Das Problem ist die zu hohe Feuchtigkeit im Innenraum.
    Das Bild zeigt die mögliche Schwachstelle mit leichten Kalkablagerungen.
    Was muß ich Eurer Meinung nach alles Wechseln, und kann ich soeben mal den Dampfkessel auseinanderschrauben ?
    Gruß Kunstweiss
    Standard AW: KitchenAid Vermute Leck am Kessel
    Du musst erst mal klarstellen, woher das Wasser genau kommt. Dem Kalkfleck nach könnte es auch von oben auf die Stelle tropfen. Schalte die Maschine ohne Abdeckung an und beobachte das Geschehen.
    Wenn Wasser oder Dampf aus dem Kessel austritt, wird eine neue Dichtung fällig sein. Dazu musst du den Kessel an der Stelle aufschrauben, dass du die Dichtung auswechseln kannst.
    Bonn
    habs noch mal geprüft, es tropft definitiv nichts von oben, die obigen TEile sind alle trocken und relativ sauber. Die Ausstrittstelle liegt scheinbar wirklich unterhalb des Kessels dort wo der Kalkfleck ist.
    Ich bin nicht sicher ob dort auch das Sicherheitsventil bei Überdruck etwas Wasserdampf abläßt, könte das ebenfalls sein? Und wenn das so ist liegt dann der Fehler in dem zu hohen Druck?
    Zum Entkalkungsstand: habe hier in Bonn sehr kalkarmes Wasser, und habe ca. alle 8 Wochen die Maschine entkalkt.
    Bonn
    werde dann doch mal den Hr. Klauke anschreiben, was er meint. ich würds aja schon gern selbst machen, aber die KA ist schon etwas kompliziert zusammengebaut
    Scheint von unten geschraubt zu sein. Da wirst du an einem zerlegen wohl nicht drum herum kommen. Vielleicht läuft es auch am M-Ventil raus und dann da runter.
    Bonn
    wenn ich die KA zerlege und etwas klemmt beim zusammenschrauben oder läuft nicht wie geplant gibts im Haus keinen Espresso - das geht überhaupt nicht das gibt nur viel viel ärger mit Chefin
