    Herr Rossi ist offline Neuer Benutzer
    Weinviertel
    Standard Schalter durchgebrannt - was Ernstes?
    Bei meiner La Scala Butterfly ist am Netzschalter der Kontakt des braunen Kabels weggeschmolzen. Jetzt stellt sich mir die Frage: Kann ich den Schalter einfach austauschen (ausgebaut habe ich ihn schon) oder sagt mir das Verschmorte, dass da irgendwo in der Maschine ein Kurzschluss ist, den ich vorher finden und reparieren muss?
    Und: Hat jemand eine Idee, wo ich den neuen Schalter herbekomme?
    Danke für eure Hilfe!
    La Scala Butterfly
    Faema Duo
    Mühle Isomac mac. prof.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Schalter durchgebrannt - was Ernstes?
    Hi
    kenn die Maschine / den Typ Schalter nicht:
    Evtl. ist der Schalter "knapp dimensioniert" (Belastbarkeit des Schalters liegt im Bereich dessen, was die Maschine an Strom zieht) - oder aber er ist verschlissen. Die Dinger halten nicht ewig.
    Wenn ich mir Bilder anschaue scheint das ein Wippenschalter zu sein - bei XXL "Ersatzteil-Atlas A-Z" und dort im unteren Bereich "Schalter" klicken.
    Aber auch Conrad hat diese Art Schalter: auf Belastbarkeit (n Volt / n Ampere) achten.
    Falls "Wippenschalter" unzutreffend: ein Bild hier im Form könnte helfen.
    "Fritzz"
    Heidelberg
    Bei einem Tausch des Schalters sollten auch die Kontakte am Kabel kontrolliert werden. Wenn diese "vergammelt" sind ist durch den höheren Übergangswiderstand eine erneute Überhitzung vorprogrammiert.
    Weinviertel
    Danke euch! Hurra, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert
    Schalter gab's um 2,05 Euro bei Onkel Conrad - danke für den Tipp!
    Und ich dachte schon, es wäre was gröberes in der maschine kaputt, was dann den Schalter hat verschmoren lassen. Vielleicht eine überhitzte Pumpe (die hat in letzter Zeit manchmal ein bisschen gebraucht, bis sie Wasser gefördert hat).
    Aber jetzt funktioniert alles bestens!
    Allerdings ist die LaScala Butterfly so blöd gebaut, dass man an den Schalter kaum herankommt. Das Blech, das innen zwischen Schalter und Manometer angeschraubt ist, kriegt man auch nur mit roher Gewalt raus. Aber Ende gut - Kaffee gut!
    Ich bin sehr erleichtert!
    La Scala Butterfly
    Faema Duo
    nähe Wiesbaden
    Hier werden Sie geholfen!
