    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Dosierer klemmt ab und zu - Wega 6.4/Compak K6
    Ich habe das Problem, dass der Dosierer (damit meine ich eigentlich den Sternkranz) ab und an an einer Stelle hängen bleibt bzw. sich nicht weiter bewegt. Damit er sich weiter dreht, muss man dann den Dosierhebel "ordentlich" schnacken lassen und selbst das ist nicht immer mit Erfolg gekrönt. Dieser Zustand nervt natürlich!!! Das Verstellen der Portionsmenge hat auch nicht geholfen...
    Daher meine Frage:
    • woran liegt es? (irgend ein Zahnrad ausgenudelt? ich weiß - Ferndiagnose ist schwierig)
    • hat schon jemand Erfahrung mit der Demontage des Dosierers gemacht? Beim Mühlenreiningen habe ich festgestellt, dass sich dieser mal nicht so im Vorbeigehen demontieren lässt.
    • Kommt man auch von unten an die betreffenden Teile?
    Ich hab die Suchfunktion schon bemüht, aber nichts hat geholfen...
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    Standard AW: Dosierer klemmt ab und zu - Wega 6.4/Compak K6
    Hallo Buamandi,
    schau mal in dieser Zeichnung nach: Alles was unter dem Korpus gezeichnet ist, wird von unten demontiert, alles obendrüber von oben.
    Gruss Emil (der auf K.49 tippt, vielleicht hilft fetten)
    LMWDP #282
    Danke Emil,
    hab mir schon ähnliches gedacht. Da werde ich wohl gleich mal ne Runde basteln! Natürlich nachdem ich mir n Cappu gezogen hab...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Da könnte sich die Schraube (AFAIR: K89) gelockert haben. Entweder einfach so im Lauf der Zeit oder weil die Gewindebohrung im Gegenstück (Alu daher rel. weich) ausgeleiert ist.
    HTH
    Peter
    oder (so war es bei mir): Eine der Befestigungsschrauben im Dosierer hat sich ein bisschen gelöst (K.65) und der Abstreifer K.195 bleibt daran hängen ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
