Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Auerbacher ist offline Neuer Benutzer
    Standard Blaues Wasser aus Heißwasser Auslauf
    Kann mir jemand bitte einen Tip geben ?
    Ich habe meine Giotto Rocket nach 1 Jahr zum erstenmal, mit puly cleaner, entkalkt. Jetzt tritt seit 3 Wochen nur aus der Heißwassedüse, bläuliches Wasser aus. Zwar läßt die Farbe nach zigmaligen Spülen nach, aber am nächsten Tag ist wieder alles bläulich. Muß ich die Maschine zum
    Kundendienst bringen, oder nochmal 3 Wochen spülen.
    Danke für Eure Tipps
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Blaues Wasser aus Heißwasser Auslauf
    Blau oder eher Grün wie Grünspan?
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    ähhh ... das ist doch ein Zweikreiser, oder?
    Das ist heikel mit Entkalken über den Tank, da kannst du lange spülen. Ggf. mal aufmachen, Wasser aus dem Tank lassen und weiterspülen.
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    Schwer zu beschreiben; das Wasser ist bläulich, aber auf dem Tassenboden bleibt ein grünlich, türkiser Film zurück.
    Tinseltown
    Hallo Auerbacher,
    tja, ich denke, Du hast über den Tank entkalkt. Das ist bei einem Zweikreiser die denkbar ungünstigste Methode, da nun der Entkalker im Kessel hängt. Er wird mit jeder Kesselnachfüllung weiter verdünnt. Bis er ganz draußen ist, das kann dauern.
    So bist du jedenfalls nicht mehr in der Lage, heisses Wasser zu beziehen oder Milch zu schäumen.
    Um den Entkalker aus dem Kessel zu bekommen, wirst Du diesen öffnen und spülen müssen.
    Volker
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Maschine wird sich beim Entkalken die Entkalkerlösung in den Dampfkessel gezogen haben. Was du siehst ist der ausgefällte Kalk.
    Das ist ganz schöner Mist. Eigentlich müßte mann den Kessel mit reichlich Wasser spülen um alles rauszubekommen. Entweder Auseinandernehmen oder reichlich Heisswasser beziehen - wobei das Ewig dauern kann bis dabei alles komplett getauscht wurde weil sich die Flüssigkeiten nur immer weiter verdünnen...
    MfG
    BZ99
    Quamar M80 OD
    noch etwas: die Pumpe nicht zu lange am Stück laufen lassen, das mögen Vibrationspumpen nicht so gerne.
    Heidelberg
    Man kann den Kessel (sofern stehend eingebaut) auch ganz gut leeren, indem man irgendein oben sitzende Ventil herausschraubt und das Wasser mit einem Schlauch nach dem Schwerkraftprinzip absaugt. Wenn man das ein paarmal macht, ist eigentlich auch alles raus.
    Mh, Baristas Tipp könnte mann weiterentwickeln...
    Einen Anschluss am Dampfkessel abschrauben, daran einen Wasserschlauch anschliessen, den Wasserschlauch an den Wasserhahn, Wasser aufdrehen, Dampfventil öffnen und dann 5 Minuten den Kessel mit Leitungswasser durchströmen lassen.
    Eigentlich könnte mann den Wasserzulauf auch an das Heiswasserventil und den Ablauf an das Dampfventil anschliessen (Wichtig: der Anschluss des Dampfventils liegt weiter oben im Kessel) - was beides von aussen zugänglich sein sollte.
    Das sollte funktionieren - mit wenig Aufwand.
    BZ99
    Quamar M80 OD
    ... nur sollte man den Zulauf dann am Dampfventil (weiter oben) und den Ablauf am Heisswasserventil anschliessen (oder habe ich was falsch verstanden?).
    Oder die Maschine auf den Kopf stellen und so anschliessen wie Du beschrieben hast ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
