Ergebnis 1 bis 6 von 6
    hk24 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali Eta-Beta: Siebträgerdichtung fest
    Bin in diesem Forum ein "Newcomer", nur vorab.
    Habe folgendes Problem: Meine (2-gruppige) Carimali Eta Beta (BJ. ca. 2001) hat dringend den Wechsel der Siebträgerdichtungen nötig.
    Das Problem:
    Die Dichtungen sind noch nie gewechselt worden, da die Maschine nur einen geringen Abruf hatte (laut Vorbesitzer).
    Die Dichtungen altern natürlich trotzdem und machen nun eher den Eindruck von gepresstem Kohlenstoff und haben ihre Gummieigenschaft wohl schon etwas hinter sich... Neue Dichtungen habe ich mir besorgt, die alten lassen sich jedoch mit den bisher gefundenen Tipps nicht entfernen! (zB. selbstschneidende Schraube eindrehen und erwärmte Dichtung herausziehen usw.) Nun habe ich bereits mit mittlerer Gewalt geschabt, angebohrt und gekratzt, allerdings mit mäßigem Erfolg. Mehr als schwarze Krümelchen habe ich nicht zu Tage fördern können.
    Möchte mit einem Techniker-Besuch noch warten. Mit welchen Werkzeugen kann man da noch 'ran? Oder muss ich die Brühgruppe auseinandernehmen?
    Bin schon fast am Aufgeben!
    kappo ist offline Benutzer
    BaWü
    Standard AW: Carimali Eta-Beta: Siebträgerdichtung fest
    Servus,
    habs selber noch nicht probiert, aber schau mal da:
    Rückspülen und Siebträger-"Wriggle" - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Grüsse,
    kappo
    Mahlkönig Vario 2
    Grimac Ten Compact
    Danke zunächst für die schnelle Antwort.
    Problem bei der "Rütteltechnik" wird aber wohl die nun schon stark beschädigte Dichtung sein, glaube nicht, dass sich in der Brühgruppe überhaupt noch Druck aufbauen lässt.
    Auf jeden Fall werde ich das trotzdem mal probieren, vielleicht geht die Dichtung wirklich leichter raus. Schaun wa ma.
    Ansonsten gehts wohl tatsächlich nur noch mit geduldigem auskratzen?!
    Essen / Ruhr
    Bei ner beschädigten Dichtung wirst Du wohl mit wiggeln nicht mehr ans Ziel kommen... Meine Dichtung war zuletzt auch wirklich kaum noch zu entfernen, wobei die keine 2 Jahre alt war. ich hab auch erst versucht mit einer Schraube etwas rauszukriegen, und dann mit dem Schraubenzieher nachzukratzen. Wenn es wirklich richtig problematisch wird, würde ich den Brühkopf rausnehmen...das macht auch nicht so viel Arbeit und man kommt einfach besser dran und kann so alles ordentlich sauber machen.
    Bei 9 Jahren alten Dichtung hilft es wohl nur das vorsichtige rauskratzen mit einem Schraubezieher.
    Danach wieder alles mit Stahlwolle, Schwamm usw. Polieren. Brauchst auch etwas Geduld
    Die Dichtungen sollten jedes Jahr spätestens alle zwei Jahre gewechselt werden.
    Danke für alle Tipps! Nur um das Thema abzuschließen: Es half hier nur das gewaltsame herausbohren bzw. -fräsen der alten Dichtung (Akkuschrauber und 3mm-Bohrer),
    natürlich vorsichtig und bemüht, keine Metallteile der Brühgruppe zu beschädigen.
    Hat mit nachfolgender Säuberung und Politur ca. 4 Stunden gedauert.
    Also, Freunde:
    Der Tipp mit dem Dichtungswechsel nach mindestens zwei Jahren ist goldwert.
    Geändert von hk24 (10.02.2010 um 11:58 Uhr)
