Ergebnis 1 bis 7 von 7
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Gaggia Milady überholt, problem mit dampfventil
    Hallo habe gerade meine zweite gaggia milady (ohne MV) ansonsten der CC sehr ähnlich.
    Habe sie komplett zerlegt, gereinigt, neue dichtungen rein.
    jetzt schnurrt sie schon fast ganz gut.
    Am Dampfventil, wo der schlauch für die rückführung in den tank ist wird durchgehend etwas zurück in richtung tank befördert.
    Hatte das ventil auf und habe es entkalkt die kleine schwarze kugel auch wieder mit eingebaut. verstehe nicht warum sie das loch nicht blockiert wenn der druck richtung cafe temp steigt.
    Hat jemand einen rat? Das geräusch was sie beim hochheizen macht also das geblubbere und zische ist nicht erwünscht.
    René
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Luxembourg
    Standard AW: Gaggia Milady überholt, problem mit dampfventil
    du meinst bestimmt das Überdruckventil.
    Das öffnet bei Kaffeebezug bei dem eingestellten Druck. Reindrehen erhöht den Brühdruck, rausdrehen reduziert den Druck.
    Nein, meint er nicht,
    Das Teil kann gar nicht richtig abdichten da das Gegenstück zur Kugel eine kleine Nut hat. Bau es aus und mach einen Stopfen rein.
    hi meine nicht das überdruckventil, Also stopfen ist mir zu brutal, hatte letzte woche ne baugleiche maschiene, die war dichter! bzw da war kein gebrodel...
    versuche jetzt erstmal ne neue kugel zu bekommen die verbaute ist nämlich sehr hart, hoffe das ne weichere das problem lösen wird....
    was man alles lernt duch so simple technik....
    habe schon überlegt ein überdruckventil zusäztzlich einzubauen an der verbindung BG - Hochdruckschlauch wie bei der CC, dann könnte man das ober kugel ventil ja zumachen oder?
    gruß
    rené
    so neue kugel nicht beommen, nun hört sich die dichtmacherei ja schon sehrviel interessanter an.
    Habe ich die möglichkeit ein expansionsventil zusätzlich einzubauen um die pumpe zu schützen?
    brauch jetzt definitiv hilfe, da das wasser im tank auch immer wärmer wird.... ist ja nicht so gut für die pumpe...
    danke
    Ich kenne die Milady nicht, sollte aber ähnlich aufgebaut sein wie die ( neuere ) coffee und die hat ein Expansionsventil direkt an der Pumpe. Ausserdem hat sie wohl ein Brühgruppenventil, daher ist ein einstellbares Expansionsventil wenig sinnvoll.
    http://home.earthlink.net/~pearland/Gaggia%20Steam%20Valve%20With%20Self-Priming%20Valve%2001.pdf
    Das dampfventil ist es... so könnte ich das tropfen beheben, aber dann muss ich das mit dem dampfventil öffnen beim pumpe einschalten beachten. Ein zusäztliches ventil könnte man nicht nehmen zum ersetzen des ball ventils?
