Ergebnis 1 bis 10 von 24
    tliebner ist offline Benutzer
    Frage Poccino/Quickmill 0835 Bastelei
    Hallo Gemeinde,
    dieser Threat ist speziell für die gedacht, die gerne Basteln und Sachen bauen, die man eigendlich nicht baut!
    Also! Ich habe mir überlegt, ob man bei oben genannter Maschine, Poccino Quick Italia Monza 0835 Bj. 1989, nicht einen Pumpendruckmanometer nachrüsten kann? Nun habe ich mal reingeschaut in die Maschine und festgestellt, dass es zwar rein theoretisch ginge, aber der Weg von der potentiellen Abzweigung zum Manometer ziemlich weit wäre. Nun meine Frage. Ändert sich irgendetwas am Druck, an der Durchflußmenge oder zeigt das Manometer überhaupt den korrekten Druck an, wenn der Zulauf zum Manometer verhältnismäßig lang ist? Bzw. fließt das Wasser in der Zuleitung zurück oder kann es stehen bleiben? Geht es überhaupt? Hab mal ein Bild mit eingefügt, in dem ich 2 mögliche Wegverläufe eingezeichnet habe, wie ich mir das vorstelle. Wobei ich die einfachere Variante, also ein T-Stück an den Teflonschlauch, bevorzugen würde.( obere Teflonleitung am PseudoM-Ventil) Hoffe, es gibt da keine Urheberprobleme bezüglich des Bildes.
    So, nun hoffe ich auf rege Diskurse und anregende Impressionen.
    beste grüße
    Geändert von tliebner (28.01.2010 um 16:29 Uhr)
    Gaggia Baby+Gaggia MDF, gepimpte Poccino Quick Italia Monza 0835, Rancilio S10/de 2gruppig + Gaggia MD85 Auto jetzt ist sie endlich da und dampft...mein Energieversorger wird sich freuen!
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard AW: Poccino/Quickmill 0835 Bastelei
    Hallo Tliebner,
    Mach dir keine Gedanken: Bei den zwei Maschinen die ich kenne sind die Leitungen jeweils so lang, dass Du sie bequem dreimal duch die Maschine ziehen könnstest. Ich habe gedacht dass dies der Temperatureduzierung dient, also der Vermeidung starker Erhitzung des Manometers. Wenn ich das richtig sehe geht es bei Dir aber eh um einen Plastikschlauch, wo das nicht so ein Problem ist. Auf meiner Arbeit haben wir mehrere Meter lange ganz dünne Druckschläuche, mit denen Drücke im mbar Bereich korrekt gemessen werden, die zudem iGgs zu den von Dir zu messenden drücken oszillieren.
    Nicholas
    Bornheim
    Ach so: P.S. auf dem Manometer ist kein Fluss osndern nur Druck, ist eine Sackgasse und es wird auch nicht entfüftet.
    erst mal danke für die Info!! Mit Fluss meinte ich auch eher, dass, wenn ich einen so langen Schlauch anschließe, ja dementsprechend mehr Wasser in die Schlauchzuleitung zum Manometer fließen muss. Und ich mir dachte, dass dieses Wasser dann im Thermosyphon fehlen könnte, da ich mir nicht bewußt bin, ob die Pumpe ausreichend bzw. gleichbleibend viel Wasser pumpen kann, wie ohne Manometer, um dann noch die benötigte Wassermenge für den Brühkopf zu gewährleisten. Bedeutet, zu viel Leitung, dann evt. Pumpe zu schwach um den Mehrbedarf auszugleichen!
    Geändert von tliebner (28.01.2010 um 16:28 Uhr)
    Zitat Zitat von tliebner Beitrag anzeigen
    also ein T-Stück an den Siliconschlauch, bevorzugen würde.( obere Siliconleitung am PseudoM-Ventil)
    Du meinst sicherlich den Teflonschlauch. Der Silikonschlauch ist der weiche Ablauf in den Wassertank.
    Nö, das Bild ist zwar von mir, aber die Maschine nun Deine
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    das Wasser im Schlauch zum Manometer bleibt ja stehen.
    Diesen Schlauch mußt Du nur bei der Erstbenutzung (des Schlauches) füllen / entlüften, danach wird ja praktisch kein Volumen mehr bewegt.
    Wichtig ist daß Du den Schlauch tatsächlich vollständig füllst, Luftblasen vor dem Manometer können dessen Anzeige grob verfälschen.
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    so, nach fest kommt ab. is mir ja ein wenig peinlich, aber ich hab es dennoch geschafft. irgendetwas falsch gemacht und es gab einen knall auf der platine. seid dem springt die pumpe nicht mehr an. was kann es sein? beim bezugstarten hört man nur noch ein summen und das wars. alles andere arbeitet wie es soll. nur springt die pumpe nicht mehr an.
    Geändert von tliebner (29.01.2010 um 14:38 Uhr) Grund: problem
    so problem gelöst, 2 der platinenleitungen hatten sich verabschiedet. hab sie neu gelötet und siehe, es geht alles wieder. nur noch eins. hab einen neuen kondensator raufgelötet mit 1uf und 350v anstelle 250v, sowie ein neues kaffeethermostat angeschraubt mit 98 grad celsius. mir erscheint die pumpe nun lauter( doppelt so laut) und jetzt haltet euch fest....der espresso war sofort perfekt!!! kann es sein, dass sich irgendwas an den potentiometern verändert hat?oder wieso ist die pumpe auf einmal so laut? naja ende gut alles gut
    dient alles dem technischen verständnis
    Geändert von tliebner (29.01.2010 um 16:43 Uhr)
    so, auch das problem mit der pumpe ist gelöst, sie war falsch herum eingebaut und der metallbügel hat auf das gehäuse geschlagen. alles wieder sexy
    caffrey ist offline Benutzer
    .....hab einen neuen kondensator raufgelötet mit 1uf und 350v anstelle 250v, sowie ein neues kaffeethermostat angeschraubt mit 98 grad celsius. mir erscheint die pumpe nun lauter( doppelt so laut) und jetzt haltet euch fest....der espresso war sofort perfekt!!!...
    Bitte entschuldige, wenn ich diesen mittelalterlichen Thread wieder hochziehe, aber ist das Ergebnis dauerhaft besser, seit Du die Veränderungen gemacht hast?
    Danke,
    Caffrey
