Milchaufschäumer meiner domobar super funktioniert nicht
Habe eine Vibiemme domobar super (2 Kreiser) und plötzlich funktioniert der Milchaufschäumer nicht mehr. Die Anzeige zeigt normal knapp 1 bar (ok), die Düse habe ich auseinander genommen und gereinigt - ist also nicht verstopft. Wenn ich das Ventil aufdrehe passiert aber nichts. Hat jemand eine Idee plus kann ich das selber reparieren, oder muss sie wieder in die Werkstatt? Beim letzten Werkstatt Besuch musste ich zwei Wochen auf meinen Espresso verzichten
Vielen Dank im voraus Oliver
AW: Milchaufschäumer meiner domobar super funktioniert nicht
Hallo Oliver,
möglicherweise liegt der Fehler oben im Ventil. Das Ventil drückt beim zudrehen eine kleine Dichtung gegen den Einlass (also vom Kessel aus gesehen). Diese Dichtung löst sich gerne aus der Führung und klebt an der Dichtfläche fest. Ich nehme mal an, dass der Heißwasserbezug funktioniert. Wenn der auch nicht ginge, müssten wir woanders suchen.
Die Dichtung, die ich meine, siehst du auf der untenstehenden Grafik zwischen Teil 620425 und 617123. Das Ventil deiner Maschine sollte ähnlich aufgebaut sein.
Rainer
Idee... JA!
ABER erstmal etwas genauer bitte...
- Welches Geräusch macht denn die Domi, wenn du den Dampfbezug öffnest?
- kommt garnichts?
- Geht der Wasserauslass?
Selber reparieren sollte KEIN Problem werden
ECM Giotto, DEMOKA 207
Der Wasserauslass (rechts) funktioniert. Der Dampfablass (links) macht kein Geräusch - funkstille, die Anzeige zeigt allerdings ganz normal knapp 1 bar an.
Dann ist es zu 90% der Knebel... bzw. das Ventil davon. Haste es schonmal ausgebaut? wenn du es zerlegst siehst du genau woran es liegt
- ist aber nicht teuer, wenn du ein neues brauchst. Halte uns auf dem laufendem...
Habe mich an das Zerlegen noch nicht herangetraut - werde ich aber morgen Vormittag dann mal versuchen. Wo ist der Knebel? Ich hatte heute den schwarze Aufdreh Knauff abgeschraubt. Darunter befindet sich eine viereckige Schraube - ich denke, diese muss als nächstes abgedreht werden. Wie kann ich das defekte Ventil erkennen? Vielen! Dank! im voraus. omosick
e=mr hat oben das Bild eingefügt - da solltest du den Knebel und den Aufbau genau erkennen!
Wichtig STECKER RAUS! Maschine KALT (und dadurch DRUCKFREI)!
Leider weiss ich nicht ob man bei der Dombar da so rankommt, oder ob man da noch etwas entfernen muss?!
Die Dichtung um die es meistens geht ist aus Teflon klein und weiss. Hat anscheinend keine Nummer?!
Du musst die große "Mutter" hinter dem Knauf lösen, um an das Innere des Ventils zu kommen. Wenn möglich kontern, damit alles dranbleibt.
Die Dichtung solltest Du bei EspressoTecnica oder Systermann bekommen.
Rainer
Hat geklappt. Es war der Dichtring (am Ende des Ventils). Der war zwar nicht kaputt - ist aber standartmäßig aus Silikon und bleibt schnell mal kleben, sodass keine heiße Luft zu beziehen ist. Espresso Tecnica war ein guter TIPP
die neue Dichtung (anderes Material) haben sie mir kostenlos und sofort eingesetzt und jetzt läuft wieder alles. VIELEN DANK!!! & viele Grüße omosick
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
