    Steppo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Nachheizzeit stimmt nach Entkalkung nicht mehr.
    Hallo, ich brauche dringend euren Rat.
    Als ich vor ca. 2 Monaten mir eine Izzo Vivi kaufte lag die Nachheizzeit bei 4 Sekunden danach 30 Sekunden grünes Licht usw.
    Jetzt habe ich die Maschine entkalkt mit einem Schnellentkalker, den ich 5 Stunden einwirken lies im Kessel. Danach spülte ich die Maschine gründlich durch und sah in den Kessel hinein: Alle Heizrohre sind sauber. Jedoch habe ich ein anderes Problem: Die Manometernadel steigt nicht stetig, sondern macht manchmal ne kleine Pause. Was kann ich jetzt noch überprüfen? Außer Entkalkung und Rückspülen habe ich nichts an der Maschine gemacht. Wie sollte ich das Manometer überprüfen?
    Ach ja, ich habe einen Schnellentkalker benutzt mit Farbindikator. Bei Rosawasser wird noch Kalk aufgenommen. Bei einer Gelbfärbung ist die Flüssigkeit erschöpft und muß erneuert werden. Ich habe aber KEINERLEI Färbung feststellen können; ich bekam äußerlich reines Wasser aus dem Kessel. Kennt jemand dieses Phänomen?
    Fragen über Fragen.
    Wer kann mir helfen?
    Izzo Vivi, Macap M 4
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Nachheizzeit stimmt nach Entkalkung nicht mehr.
    N'Abend,
    Was ist eine "Nachheizzeit"?
    Warum hast Du nach 2 Monaten entkalt?
    Was genau ist jetzt das Probelm?
    Grüße, Olli
    mit "Nachheizzeit" meine ich die Zeit, in der die Heizung eingeschaltet und ausgeschaltet wird, um den Druck zu halten; eben ein paar Sekunden.
    Ich entkalkte die Maschine, weil sie länger als normal geheizt hat. Der Blick in den Kessel bestätigte diese Notwendigkeit.
    Das Problem ist jetzt, daß das Manometer keine 4 Sekunden braucht um zum eingestellten Druck zu kommen, sondern lange 7 Sekunden. Also passt hier noch etwas nicht. Richtig? Also entweder ist beim Entkalken was schiefgelaufen, oder das Manometer ist irgendwie verstellt oder fehlerhaft. Die gilt es jetzt herauszufinden.
    Deshalb meine Frage an die Allgemeinheit.
    Ich kenne die Maschine nicht, jedoch hat das Manometer ja erst mal nichts mit der Heizung zu tun, es zeigt ja nur einen Wert an. Hat die Maschine eine Heizleuchte oder dergleichen? Diese sollte ja anzeigen, ob die Heizung arbeitet. Falls keine vorhanden ist, wie bei meiner, muss halt ein Energiemeßgerät ran, damit man die Heizperioden eindeutig erkennen kann. Erst dann kann man die Heizperioden mit den Werten auf dem Manometer in Beziehung setzen. Und natürlich verhält sich eine entkalkte Maschine immer anders als eine, die zuvor heftig verkalkt war.
    Aber auch mir erschließt sich nicht der Sinn einer Entkalkung einer fast neuen Maschine. Zudem ist es empfehlenswert, einen Zweikreiser nicht zusammengebaut zu entkalken, weil sich ungelöste Kalkstücke schnell irgendwo festsetzen können. Dann hat man meist mehr Ärger als vorher.
    die Maschine habe ich deshalb entkalkt, weil sie verkalkt war. Bei dem Gerät handelt es sich um eine DEMOMASCHINE. Für die Variante der Schnellentkalkung entschloss ich mich deshalb, da diese Bauart neu für mich ist und deshalb nichts "kaputtreparieren" wollte aus Unerfahrenheit heraus. Schließlich hätte ich das Teil ja wieder ordnungsgemäß zusammenbauen müssen. Weiterhin habe ich einen Entkalker gekauft, welcher laut Beschreibung nicht nur Kalk, sondern Oxidationen löst und die Kalkbrösel quasi auflöst, sodaß nichts verstopfen kann/sollte.
    Ich habe heute mit dem Händler telefoniert und mir ein paar Infos geholt, nachdem ich mir das Innenleben gestern einmal näher ansah. Im Prinzip ist so eine Maschine ja ganz simpel aufgebaut bei näherer Betrachtung. Ich verstehe zwar noch nicht alles im Detail, aber das Grundprinzip. Jedenfalls genug, um heute Nachmittag mal den Schraubenzieher anzusetzen. Ergebnis: Die Maschine arbeitet jetzt wirtschaftlicher als vorher bei gleichen Bezugsergebnissen. Ich lerne mehr und mehr die Maschine kennen (Technik). Später traue ich mir dann auch zu, eine große Entkalkung durchzuführen.
    Das waren meine Gedankengänge und ich denke, damit sollte ich auf einer relativ sicheren Seite sein.
    Was ich leider noch nicht herausgefunden habe, ist die Tatsache, daß ich farblich neutrales Wasser aus dem Kessel bezog nach Entkalkung; das Wasser hätte ja rot oder gelb sein müssen. Naja, am Montag werde ich wahrscheinlich Bescheid bekommen vom Händler, woran das liegt.
