Hallo allerseits,
nachdem der Thread schon ein paar Tage alt ist, weiß ich nicht, ob euch noch eine ergänzende Info was nutzt.
Ich habe selbst letzte Tage eine alte Poccino mit der selben Brüheinheit günstig erstanden. Da ich das Ding erst einmal ordentlich reinigen wollte, habe ich den gesamten Thermoblock ausgebaut und auch die Brüheinheit so weit es ging zerlegen wollen.
Kafe's Aussage, dass alles eine Bauteil ist, kann ich nur bestätigen. Scheinbar gab es in späteren Modellen eine tauschbare Duschplatte, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
1 - Die einzige Dichtung, die ich gefunden habe, ist ein O-Ring in einer Nut.
2 - Ich kenne zwar nicht die genaue Funktionsweise der Diffusorschraube der neueren Maschinen, aber diese Schraube hier hat m.E. nur die Funktion eines Überdruckventils. Oben mittig ist eine kleine Metallkugel, die im inneren der Schraube durch eine Feder noch oben gedrückt wird. Hatte auf jeden Fall immense Problem das Ding herauszubekommen.
3 - Diese Schraube lässt sich ebenfalls noch entfernen und hält zum einen das Duschsieb. Dazu hat sie eine kleine Bohrung durch die das erhitzte Wasser aus dem Thermoblock strömt.
Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen weiter.
@kafe: Auf deinem Bild (war so frei, es für die Erläuterungen zu benutzen, hoffe es war ok) ist links eine flache weiße Dichtung zu sehen. War die irgendwo in der Brüheinheit verbaut, oder ist es ein Ersatzteil, welches du tauschen wolltest?
Leider gab es oben keine Antwort auf die Frage, ob die Schraube (Nr. 2 im Bild) als Ersatzteil zu bekommen ist? Gibt es einen erfahrenen Schrauber, der eine Quelle aufgetan hat?
Gruß mikel0815
