ich hatte hier schon mal ins Forum geschrieben wegen des Fehlers und auf Grund einiger Tipps zu dem Problem das Rückschlagventil getauscht. Tatsächlich ist der Fehler dann auch weg gewesen.
Danach ist der Fehler doch wieder aufgetreten. Leider ist mir beim Ausbau der Brüheinheit das Ding aus der Hand geflutscht und kaputt gegangen. Okay - abgebrochene Teile bestellt, wieder eingebaut - und siehe da, die macht wieder normalen Kaffee. Sie war bis dahin gut drei Tage vom Netz weg und ausgeschaltet.
Als sie Anfang der Woche wieder anfing kurz nach der Aufheizphase sofort begann Wasser irgendwo in der Maschine raus zu pumpen, hab ich sie einfach ausgeschaltete, neben hin gestellt und gewartet. nach Drei tagen Trennung vom Netzt geht sie nun wieder ohne Murren.
Mein Vermutung ist nun, dass es nicht am Rückschlagventil lag, sondern ein elektrischer Fehler besteht. Vermutlich Elko mit Kapazitätsverlust oder so was. Oder was auch immer die Maschine nach drei tagen wieder gehen lässt.
Bevor ich nun wild hin und her tausche - als Grund für den Fehler wurde ja auch die Platine angegeben und die ist schon etwas teuer, will mir die nicht auf verdacht kaufen - und ich als Radio Fehrnsehtechniker genügend Erfahrung besitze, erhoffe ich mir hier Hilfe und einen Tipp, was oder welches Bauteil dafür in Verdacht geraten könnte.
Noch mal zum Feher:
Maschine an oder läuft - plötzliches Pumpen, Wasser kommt unter der Brüheinhaut aus der Maschine. Macht man die Einheit heraus, steht das Wasser in der Einheit.
Maschine reproduzierbar drei tage lang vom Strom genommen - und siehe da geht wieder.
Michael Schröder
