Ergebnis 1 bis 10 von 17
    sterndesmeeres ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC entkalken und entfetten
    Hallo miteinander!
    1. Nach ausführlichem Stöbern unter den Threads und den Bilderreihen hab ich nun dennoch Schwierigkeiten beim Auseinanderbauen meiner Gaggia Classic. Ich bekomme nämlich die Stecker nicht von der Schalterleiste. Gibt es dafür vielleicht einen Trick. Ist da irgendeine Verankerung drin? Und wenn ja wie löse ich die. Draufdrücken hab ich schon erfolglos versucht.
    2. Ich komme an zwei der Kesselschrauben nicht richtig dran um sie zu öffnen, wie mach ich das am besten. Die scheinen auch sehr fest zu sitzen.
    Für schnelle Hilfe wär ich sehr dankbar!
    Grüsse
    Mirja
    Standard AW: Gaggia CC entkalken und entfetten
    zu punkt eins - hast du die anschlüsse schon "unmissverständlich" beschriftet ?
    sonst gibt es ne katastrophe beim wieder zusammenbau
    die stecker sollten sich eigentlich per hand lösen lassen, wenn nicht nehm ne zange
    punkt zwei - bau den boiler vorm zerlegen komplett raus, dann kommst du auch besser an die schrauben
    gruß, galgo
    Hallo galgo,
    klar hab ich alles unmissverständlich beschriftet ! Will die Maschine ja nachher auch wieder zusammenbauen können ohne Probleme.
    Der Tipp mit der Zange ist nicht schlecht. Hab ich auch schon versucht, allerdings ohne Erfolg. Rutsche dabei immer ab. Und mit dem Kneifer will ich da nicht dran. Da gehen die Stecker ja kaputt?!
    Sind das einfache Stecker oder Rasten die irgendwo ein? An einer Seite ist eine leichte Erhebung, deswegen bin ich zuerst davon ausgegangen dass die sich Schalter auf Druck lösen lassen, so wie es ja bei vielen Schaltern ist. Aber da rührt sich gar nix.
    Grüsse
    Mirja
    Rudi_R ist offline Benutzer
    Erlangen
    die Stecker rasten nicht an den Anschlüssen des Schalters ein, wenn die Stecker aber noch nie abgezogen wurden, sitzen sie oft sehr fest.
    Ich nehme da immer einen Schraubenzieher (normaler Schlitz, nicht Kreuzschlitz, mit ca. 5-7 mm breiter Klinge), stecke ihn von oben in den schmalen Spalt zwischen Stecker und Schalter und drehe ihn dann um 90 Grad (so als ob man eine Schraube auf- oder zudrehen will). So kann man den Stecker schon mal ein paar Millimeter rausdrücken und danach meistens mit der Hand abziehen. Dabei aber möglichst wenig Druck nach unten auf die Anschlüsse am Schalter ausüben, denn der Schalter ist teuer... Bei den Anschlüssen der unteren Reihe kann man den Schraubenzieher schräg ansetzen und durch vorsichtiges Hebeln die Stecker ebenfalls ein paar Millimeter lockern und dann abziehen.
    Rudi
    Guten Morgen miteinander!
    Also die Stecker sind erfolgreich gelöst. Nun möchte ich die Dampflanze ausbauen. Nach galgos Rat am besten gleich mit dem Expansionsventil. Die Schrauben des Expansionsventils hab ich auch schon rausgedreht. Nur lässt sich dieses nicht abnehmen. Es sieht mir sogar danach aus als sei es festgeklebt??? Kann das sein?
    Ich hab leider keine Innensechskantschlüssel da um die Kontermuttern zu lösen. Gibt es noch eine andere geschickte Möglichkeit die Dampflanze auszubauen, am besten ohne sie gleich in alle Einzelteile zerlegen zu müssen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüsse
    Mirja
    Hallo zusammen!
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich zum Abmontieren der Dampflanze und des Wasserstabes einen Ring- bzw. Gabelschlüssel brauche?
    Mit meinen Bits komm ich da nämlich nicht durch.
    Mirja
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Ein Engländer ist ein Verstellschlüssel zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen.
    Durch Drehen des Handgriffes kann der Abstand der beiden Spannbacken stufenlos verstellt werden. Somit kann er für verschieden große Vier- oder geradzahlige Mehrkante (6, 8, 10 …), z. B. für Vierkantmuttern oder -schrauben, als auch für verschiedene Einheitensysteme (metrisch und zöllig) als auch nach proprietären Werknormen verwendet werden.
    ein muss für den kaffee-haushalt.
    gruß
    René
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Hallo René!
    Vielen Dank für diese sehr hilfreiche Info. Ich bin schon beim Lesen der Threads über den Begriff gestolpert. Hab mich aber nicht getraut zu fragen. Hielt das erst für eine Witzbemerkung. Gut zu wissen, dass es dieses Teil wirklich gibt. Demnach muss ich mir das unbedingt besorgen!
    Mirja
    noch besser fals kein ringschlüssel vorhanden wäre statt engländer/franzose
    ein knipex zangenschlüssel, aber die sind nicht billig
    good luck, galgo
    Hallo nochmal,
    Ich werd mir morgen gleich mal einen Engländer als Sklaven holen
    So jetzt aber noch eine andere Frage. Da ich in meinen Kessel reinschauen möchte und voraussichtlich entkalken mit Weinsteinsäure frag ich mich nun ob ich bei espressoXXL die Kesseldichtung mitbestellen kann oder ob die dort wie die Siebträgerdichtung nix taugt???
    Wenn ja welche Dichtung bräuchte ich für den Kessel? Da gibt es ja mehrere Modelle...
    Grüsse
    Mirja
