Ergebnis 1 bis 10 von 13
    falcon0704 ist offline Neuer Benutzer
    Böse WMF 800 auf ein mal zu wenig Druck?!
    vor zwei Wochen habe ich mir die WMF 800 gekauft und war bis vorhin auch ganz zufrieden.
    Nur habe ich jetzt folgendes Problem:
    es sieht ganz so aus als würde die Pumpe zu wenig Druck aufbauen.
    Sie hört sich deutlich anders an als normal... viel leiser.
    Der Kaffee hat keinen Crema mehr und das Wasser kommt auch deutlich "schwächer" aus der Düse.
    Habe nochmals eine Reinigung gemacht, die Brüheinheit gereinigt aber das Problem besteht immer noch.
    Das Sieb im Wassertank hebe ich auch mal entfernt.
    Was könnte das denn sein?
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: WMF 800 auf ein mal zu wenig Druck?!
    Als erstes würde ich den unteren Kolben ausbauen (Plastigring weg Kolben nach oben raus) und mit dem Mund durchblasen.Es sollte sich leicht durchblasen lassen,ansonsten ist der verstopft.Dann würde ich die Leitungen der Gruppe auf Durchgang prüfen,es könnte sein das da was verstopft ist.
    Den unteren Kolben hab ich rereinigt ... aber leider keine Besserung.
    JO31fd
    Bei einer zwei Wochen alten Maschine in dieser Preisklasse würde ich überhaupt nix machen, sondern sofort dem Händler auf die Füße treten oder den WMF Service kontaktieren.
    nur bei Verschmutzung muss er zahlen.Denn wir wissen ja nicht ob der User alles gereinigt hat!!
    Dies werde ich auch machen.
    Hoffentlich macht dieser keine Schwierigkeiten da die 14 Tägige Rückgabefrist am Sa. abgelaufen war.
    Gibt es denn ein Möglichkeit, den oberen Kolben zu reinigen... denn der untere ist jetzt frei ... nur mal zur Info...
    wie hast du den u.Kolben gereinigt?Wenn er zu ist,kannst du den nicht so schnell reinigen.
    Ich habe genau nach der Bedienungsanleitung Wöchentlich die Maschine gereinigt... also auch gestern Abend.
    Heute Morgen alles wieder zusammengebaut und den morgendlichen Kaffee gemacht... soweit alles in Ordnung.
    Ich habe dann aber andere Bohnen ausprobiert (von Tchib*), zwei Tassen später ist dann das Problem aufgetreten.
    Noch mal Reinigungsprogramm durchlaufen lassen, BG gereinigt aber immer noch das gleiche Bild.
    Den Unterkolben habe ich wie von t-rex500 beschrieben ausgebaut und durch geblasen, war nicht so sehr zu.
    Im Anschluss habe ich ihn noch mal in ein Ultraschallbad gereinigt... jetzt müsste er sauber sein.
    Zumindest kann ich mit den Mund duchpusten.
    Hast du die Leitungen der Gruppe auch durchgeblasen?Speziell da wo der u. Kolben vorbei läuft?Also am Gelenk sind kleine Öffnungen wo sich gern feines Kaffeemehl festsetzt!!Der o. Kolben geht eigentlich selten zu.
