Ergebnis 1 bis 3 von 3
    ajk
    ajk ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio S26 Drehmoment --> Schrauben der "Kesseldichtung" ?
    Dies ist mein ersten Posting hier und mein Name ist Andre.
    Ich habe eine Rancilio S26, welche ich gerade zerlegt habe um sie zu entkalken.
    Da ich immer gerne auf "Nummer sicher" gehe, würde ich die Schrauben des Kesseldeckels nur so fest wie nötig anziehen.
    Kennt jemand das empfohlene drehmoment der Schrauben?
    Oder reicht es sie nur leicht fest zu ziehen und dann noch um 90°, 180°, 270° oder 360° Grad weiterzudrehen?
    Vielen dank im Voraus,
    Andre
    Standard AW: Rancilio S26 Drehmoment --> Schrauben der "Kesseldichtung" ?
    Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Werte gibt, da ja auch die Dichtungen unterschiedlich sind: Silikon, Teflon usw... Ich tippe mal auf 8-12Nm. Also einfach handfest über Kreuz anziehen, nicht zu doll. Spätestens beim ersten Aufheizen wirst Du sehen oder hören, ob alles dicht ist. Falls nicht, einfach noch ein klein wenig anziehen. Bei Teflondichtungen ist es sowieso notwendig, nach dem ersten Aufheizen noch mal etwas anzuziehen.
    ajk
    danke für die Rückmeldung.
    Ich mache mir nicht nur Sorgen wegen der Dichtung, sondern auch um die Gewinde im Kessel. Nach fest kommt ab....
    Aber warscheinlich mache ich mir zu viel Sorgen .
    Ich muss jetzt erstmal den Wärmetauscher abbekommen - der ist ja sowas von fest
