Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Paulchen67 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro Pumpenproblem
    bei meiner Maschine tritt seit kurzem gelegentlich (ca. 1x die Woche bei ca. 10 Bezügen täglich) folgendes Problem auf:
    Nach dem Drücken einer Bezugstaste läuft die Maschine zunächst ganz normal an, mahlt, brüht vor und dabei oder kurz danach wird das Geräusch der Pumpe plötzlich leiser, als ob sie nur noch brummt und es läuft auch kein Kaffee mehr aus. Es dauert nicht lange, dann meldet die Maschine Wassermangel. Wassertank ist aber noch voll. Wenn ich dann die Maschine ausschalte und wieder einschalte ist die Wassermangelanzeige erloschen und ich kann wieder Kaffe beziehen (ohne vorher zu entlüften).
    Vorhin habe ich bemerkt, dass bei diesem ersten Bezug nach dem Fehlverhalten ein Teil des Kaffees auch in die Auffangschale gelaufen ist. Der nächste Bezug war aber wieder ganz einwandfrei.Ist die naheliegendste Ursache das vordere Magnetventil oder dessen Ansteuerung? Was meint ihr Experten?
    GrüßePaulchen67
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Pumpenproblem
    Sorry - was für ein Quatsch...
    Kennst Du eigentlich den Unterschied zwischen einem blinkenden Wassersymbol und einem permanent leuchtenden Wassersymbol an Deiner Maschine?
    Ich verwette nämlich meinen Allerwertesten, daß die Maschine nicht Wassermangel (Symbol blinkt) meldet, sondern einen Durchflußfehler (Symbol leuchtet). Man sollte zumindest einmal das Handbuch gelesen haben, um Fehlermeldungen und Leuchtanzeigen der Maschine richtig zu interpretieren.
    Das Leiserwerden der Pumpe ist ein eindeutiges Zeichen dafür, daß das Wasser nicht auf seinem vorgesehenen Weg fließen kann und die Pumpe gegen einen aufgebauten Wasserdruck arbeiten muß. Meitens ist in diesem Fall der Wasserfluß durch die Brühgruppe verstopft. Prüfe die Brühgruppe vom Einlaufstutzen unten an der Brühgruppe bis zum Auslaufstutzen oben an der Brühgruppe. Vergiß dabei nicht den unteren Kolben und auch das Drehgelenk am Brühkammereinlauf.
    Geändert von betateilchen (02.02.2010 um 14:24 Uhr)
    Lächeln AW: Solis Master Pro Pumpenproblem
    Jetzt weiss ich es (wieder)
    Du hast die Wette gewonnen. Wie soll ich Dir nun meinen Allerwertesten als Gegeneinsatz zukommen lassen? Als Warensendung im offenen Luftpolsterumschlag, wie immer?
    Interpretation - darin war ich schon als Kind in der Schule nicht gut. Lesen kann ich aber. Für den Hausgebrauch reicht es aus.
    Betateilchen, wie gut, dass du so eine helle Auffassungsgabe hast und meine Fehlleistung erkannt hast. Mein Problem lässt sich wohl einfach lösen. Hab gerade die Schläuche ab gemacht und kräftig durchgeblasen. Nun warte ich mal, ob das Problem nochmal auftritt.
    Ich verneige mich vor dir. Du bist einfach der Meister!
    Paulchen67
