Ergebnis 1 bis 10 von 24
    ibpeter ist offline Neuer Benutzer
    Frage Schlechter Milchschaum bei WMF 800
    Hi @ All,
    wir besitzen im Büro eine neue WMF 800.
    Leider produziert diese ab und zu schlechten Milchschaum, nämlich immer dann wenn sich Milch im "Luftansaugrohr" befindet.Wie die da reinkommt kann sich keiner erklären. Um das Problem zu beheben muss man das Luftansaugrohr abdrehen und durchblasen.
    Nach 2-3 Tagen tritt das Problem erneut auf. Ziemlich nervig
    Die Maschine wird exakt nach Herstellerangaben gewartet: D.h. Entkalkt, Gereinigt usw...
    Der All-in-One Auslauf wurde auch schon komplett getauscht.
    Unterschiedlich Milch-Arten wurden ausprobiert (steht in der Anleitung)
    Hat jemand das selbe Problem?
    Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder Tipp?
    IBPeter
    Mönchengladbach
    Standard AW: Schlechter Milchschaum bei WMF 800
    Reinigt ihr das Ding den jeden Abend?
    Beim Ausschalten reinigt sich die Maschine von selbst, bzw. macht eine Spülung bevor sie ausgeht. Eine komplette Maschinenreinigung ist gemäß
    Hersteller 1x pro Woche durchzuführen, was wir auch machen.
    Nach jeder Milchschaumentnahme fordert die Maschine zur Spülung
    des Milchsystems auf, was wir auch jedes mal machen.
    JO31fd
    Das ist einfach physikalisch bedingt. Deshalb kann man ja das Luftansaugrohr problemlos zum Reinigen abmontieren. Nach einer gewissen Anzahl von Bezügen setzen sich dort einfach Milchreste ab und die werden auch nicht wirklich zu 100% beim Reinigen des Milchsystems entfernt. Du könntest alternativ versuchen, das Milchsystem abends mit Milchschaumreiniger zu spülen. Dazu einfach etwas Milchschaumreiniger in 300ml Wasser mischen und anstatt Milch das Reiniger/Wassergemisch durch den Kombiauslauf ansaugen. Danach mit klarem Wasser - ebenfalls ca. 300ml - nachspülen.
    Heißt dass das Problem ist völlig normal???
    Obwohl alle vom Hersteller vorgeschriebenen Reinigungsprozesse durchgeführt werden, müssen wir ca. alle 1,5 Tage oder 4 Tassen mit Milchschaum, das Ansaugrohr reinigen oder jeden Abend vorsorglich mit Milchschaumreiniger reinigen?
    Phu...ich finde das nicht sehr Nutzerfreundlich.
    Unsre Vorgänger-SAECO war diesbezüglich deutlich unempfindlicher!
    WMF 800 User
    Mönchengladbach
    Ich glaube nicht!
    Ihr habt den Dreck nur nicht gesehen oder bemerkt!
    Wer guten Kaffee haben will muss ein wenig Zeit investieren oder auswärts trinken.
    Pflege brauchen die Vollautomaten auch. Und die kurze Arbeit ist ja schnell gemacht!
    Also wenn die Wartung, Reinigung und Pflege der Maschine so wie in der Anleitung vorgegeben, nicht ausreicht um die Maschine einwandfrei funktionieren zu lassen, dann stimmt doch was nicht!
    Wir sind leidenschaftliche Kaffetrinker und nur zu 4. im Büro.
    Jeder von uns geht sorgsam mit der Maschine um.
    Dies umfast an einem
    Arbeitstag: 1x Maschinenspülung beim einschalten.
    Milchschaumspülung nach jeder Milchentnahme
    Nach jeder 3ten Tasse, sog. Kaffespülung
    1x pro Woche volle Maschinenreinigung.
    Beim Abschalten Maschinenspülung.
    Dreck ist keiner vorhanden, nur Milch im Ansaugrohr.
    Und ich denke eben dass das nicht normal ist, zumal auch WMF der Meinung ist dass dies nicht sein dürfte.
    Ich integriere gerne noch eine weitere Reinigungsprozedur in den Arbeitstag, wenn dass garantiert dass der Milchschaum so kommt wie er soll.
    Aber "Normal" finde ich dass eigentlich nicht
    WMF 800 User
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    mir ist kein Vollautomat bekannt,der im Reinigungsprogramm 100% reinigt.Es bleiben immer minimale Rückstände von Milch zurück.Wir legen die Teile nach Gebrauch in Reiniger und am nächsten Tag werden sie nach Abspülen mit klarem Wasser wieder zusammengebaut.Milchprodukte in einer Maschine ist und bleibt ein Reinigungsaufwand.
    Daumen hoch AW: Schlechter Milchschaum bei WMF 800
    Hm...ok, dann ist das ja scheinbar bei allen Vollautomaten so.
    Kommt ihr denn auch nicht über einen Tag mit perfektem Milchschaum?
    Dann kommt ab jetzt die tägliche Komplett-Reinigung aufs Programm.
    Mich hätte interessiert ob jemand mit der gleichen WMF800 das gleiche Problem in gleicher Häufigkeit hat.
    Vielleicht findet sich noch ein WMF 800 USER???
    Vielen Dank jedenfalls für Eure Einschätzungen!
    WMF 800 User
    steht doch in jeder Anleitung,das nach Gebrauch von Milch oder Schaum,die Teile zu reinigen sind.Und im Sommer ist es noch schlimmer.Sowieso wenn die Pause zwischen den Bezügen gross ist.Am wenigsten Probleme gibt es im Dauerbetrieb,was Privat eher selten ist.
