Ergebnis 1 bis 10 von 24
    schmaedo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard Brühdruckeinstellung Cimbali Junior DT/1
    Hallo nochmal,
    hab jetzt mein Brühdruck-Manometer von Pasmarose erhalten und möchte gern den Brühdruck auf 9,5 Bar einstellen. Dies soll ja laut Betriebsanleitung direkt an der Schlitzschraube am Bypassventil ( roter Kreis links) erfolgen. Dies ist allerdings nicht möglich, da rechts davon das OPV (roter Kreis rechts) im Wege ist (hab verschiedene Schraubenzieher versucht, aber man kommt einfach nicht ran...). Oder muss man den Brühdruck doch an der großen Schlitzschraube vorne am OPV einstellen?? Um an die Schltzschraube vom Bypassventil zu gelangen, müsste ich erst die komplette von der Bodenhalterung lösen und dann anheben. Aber das kanns ja wohl nicht sein oder??
    Gruss Nils
    Grüsse aus Niedersachsen
    LA CIMBALI JUNIOR M21 DT/1
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    Standard AW: Brühdruckeinstellung Cimbali Junior DT/1
    Nils,
    dein Foto zeigt was anderes! Das ist der Blick von der linken Seite in die Maschine. Du musst von vorne ran...
    Nimm linkes Seitenteil und den Frontdeckel ab. Von vorne gesehen: Etwas links von der Mitte unten ist das Ventil. In 1/4 Schritten ändern... Vorsicht: ist durch eine Madenschraube gesichert, die erst lösen!
    Hier ein link von blu, der es per Video zeigt
    http://popovic.info/download/caffe/junior_exp.avi
    Geht ganz leicht - Klaus
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    Hannover
    Zitat Zitat von starwatcher Beitrag anzeigen
    Nils,
    Hey Klaus,
    vielen Dank, aber bei dem Video von blu handelt es sich um die Junior mit Vibra und Tank! Ich hab das Modell DT/1 mit Rota und Festwasser, dort erfolgt die Verstellung direkt am Bypass, aber dies funktioniert wie gesagt aus Platzgründen nicht...
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    Nähe MG
    ahhh, ich dachte, die seien bez. ExpV identisch.
    Kontakte mal ländlesachse, der hat auch eine DT/1 - vielleicht kann er Dir einen Tipp geben...
    Die große Einstellschraube sieht bei meinem ExpV übrigens genauso aus.
    Brühdruckeinstellung La Cimbali M21 Junior DT/1
    Hannover
    Bez. OPV sind sie auch gleich, auch bei meiner kann man das OPV nach lösen der kleinen Sicherungsschraube verstellen. Laut BDA soll der Brühdruck allerdings ausdrücklich direkt an der Bypass-Schraube verstellt werden, aber das funktioniert halt so wie gesagt nicht, es ist nicht möglich mit einem Schlitzdreher an die Schraube zu kommen. Die große Schraube vom OPV hingegen ließe sich perfekt verstellen, aber das solls ja anscheinend nicht sein und deswegen steh ich auf dem Schlauch...
    Gruss Nils
    Geändert von schmaedo (03.02.2010 um 16:33 Uhr)
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Moin Nils,
    von der Logik her ist es doch eigentlich egal, ob du den Druck am Bypass oder am Expansionsventil einstellst. Zumindest was den Druck angeht.
    Allerdings rauscht durch die Verstellung am Ventil mehr Wasser in den Ausguss. (Das Ex-Ventil leitet doch in die Abtropfschale ab, oder?)
    Warum hat denn die Maschine trotz einfachster Einstellmöglichkeit an der Rota überhaupt noch ein Ex-Ventil? Finde das nur für die Variante mit Vibrationspumpe sinnvoll.
    Sebbe
    P.S.: Kommste da nicht mit ner kleinen Münze bei?
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    Nähe MG
    nach meinem Verständnis wirkt das ExpV, wenn bspw. nach langen Standzeiten der HX überhitzt. Damit der dann nicht platzt, wird der Druck über das ExpV abgelassen. Das ist vom Druck der RotaPumpe vollkommen unabhängig.
    In Kombination wirken beide allerdings auf den Brühdruck ein.
    Auch wenn RotaP-Druck hoch ist, kann durch ExpV begrenzt werden. Aber wie gesagt: letzteres ist der "Emergency-Exit" für den HX.
    Hannover
    Zitat Zitat von SebbeS Beitrag anzeigen
    Moin Nils,
    Sebbe
    Hey Sebbe,
    richtig, das OPV leitet in die (kleine) Abtropfschale ab...das nervt sowieso, weil ich kein Festabwasser hab. Das würde ja heißen, wenn ich den Druck am OPV verstellen würde und den Brühdruck reduzieren möchte, würde das OPV noch früher öffnen und entsprechend mehr Wasser in die (kleine) Schale ableiten oder?
    Ich sehe schon, ich muss tatsächlich nen Druckminderer installieren und darüber den Brühdruck einstellen. Das wäre allerdings nicht schön, da hat man schon ne Rota mit Bypass und man kommt nicht ran, echt nervig...
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    Nähe MG
    das ist jetztallerdings irrelevant, denn es geht ja primär um den richtigen Brühdruck und nicht die Abwassermenge ( bei meiner S/1 hab ich einfach einen Schlauch am ExpV angebracht und leite das Wasser zurück in den Tank). Setz doch einen Schlauch an der Abwasserschale an und sammle das Wasser in einem kleinen Eimer oder einer Giesskanne zum Blumen giessen...
    Wofür steht eigentlich OVP? (OPV = OverPressureValve würde ich ja noch verstehen )
    Hannover
    Korrekt, so würde ich es auch sehen! Aber demnach würde ein red. des Brühdruck über das OPV auch mehr Wasser in der Schale bedeuten, da es früher auslöst....und das möchte ich ja gerade nicht.
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
