Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Toph ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mokambo Cialde Magic undicht!
    Hallo liebes Forum,
    ähnlich wie die Jungfrau zum Kinde bin ich zu einer Mokambo Cialde Magic Kaffeepadmaschine gekommen. Da ich hier über die SuFu ganz wenige Treffer gelandet habe, habe ich das Schätzchen mal abfotografiert:
    Beim Versuch, die Brühgruppe mal einer ordentlichen Reinigung zu unterziehen, bin ich leider bereits beim Abschrauben des Duschsiebes kläglich gescheitert. Daraufhin habe ich mich daran gemacht, die komplette Brüheinheit abzunehmen. Leider habe ich mich auch hierbei als zu dumm herausgestellt. Irgendwie scheint mir diese Maschine hier etwas eigenwillig zu sein. Ich habe also alles wieder zusammengeschraubt, um zu schauen, ob ich es in der Zwischenzeit geschafft habe, die Maschine kaputt zu reparieren.
    Also den Apparillo ans Stromnetz angeschlossen, eingeschaltet, nach der Aufheizphase Leerbezug gestartet. Wasser lief durch. Nochmal Glück gehabt.
    Folglich ein ESE-Pad in den Siebträger eingelegt, Startbutton gedrückt. Espresso lief in die Tasse, nach einigen Sekunden Bezugsdauer kam zusätztlich zum Kaffee auch noch ein kleiner Wasserregen aus dem Gehäuse getröpfelt. Nach einem zweiten Bezug mit abmontierter Tassenabstellfläche sah ich Wasser an der mit dem Pfeil markierten Stelle austreten.
    Ich hege die Hoffnung, es handelt sich lediglich um eine defekte Dichtung. Kann das evtl jemand aufgrund dieses einen Bildes bestätigen oder eine andere Ursache verantwortlich machen?
    Sollte die obige Frage geklärt werden, würde mich das automatisch zu Frag zwei weiterleiten. Wie kriege ich Maschine soweit zerlegt, dass ich an das zu ersetztende Teil rankomme?
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass diese Art der Maschine hier selten bis gar nicht im Forum vertreten ist. Gibt es hierfür eine adäquate Ersatzteilversorgung?
    An alle, die sich berufen fühlen, mir ein wenig mit meinen Anfängerproblemen zur Seite zu stehen, ein Herzliches Dankeschön.
    Toph
    La San Marco Practical 85-16 & Cunill El Cafe Tranquilo
    Gaggia Coffee & Graef CM 80
    Tecnosystem Magic Coffee 106 CL
    WMF Type 1000
    Standard AW: Mokambo Cialde Magic undicht!
    hab ich mich so umständlich ausgedrückt, dass mir keiner helfen kann? Passiert mir wohl häufiger.
    Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf!!!
    Toph
    WMF Type 1000
    Schraub doch einfach die gekennzeichnete Überwurfmutter ab und guck dir das Schlauchende an.
    Kaffeecke Tassenschrank
    Tropft es dort wo der Druckschlauch in den Boiler geht oder darunter wo der Boiler angeschraubt ist? Dort drunter ist die Dichtung vom Boiler. Sieht ähnlich aus wie ein Isomac Cappuccina Boiler.
    Von Außen wie eine Gaggia Classic. Ist wohl auch eine müssten mal die Gaggia Besitzer sagen
    Bei Espresso Perfetto könntest du die Dichtung bekommen.
    Man sieht erst, wenn das Ganze ausgebaut ist, welche Teile verbaut wurden. Normalerweise besteht der Kessel/die Brühgruppe aus drei Teilen, Dem Kessel, der Brüheinheit und der Siebträgeraufnahme. Alle drei Teile sind mit Schrauben miteinander verbunden. Von unten löst man meist vier Muttern, dann kann man schon mal das Ganze herausnehmen, der Rest erklärt sich von selbst. Ich vermute, dass Du die Stecker auch entfernen musst, um den Kessel raus zu nehmen. Ich denke nicht, dass es schwierig werden wird, Ersatzteile für das Gerät zu finden. Aber bau erst mal aus, mach Bilder, dann sehen wir weiter...
    Guten Abend zusammen,
    da sage ich schon mal ganz herzlich Dankeschön an euch! Ich werde mal zusehen, dass ich die Maschine am Wochenende zerlegt bekomme und photographiere das ganze mal (was ich wegen der momentanen Karnevalshochsaison nicht versprechen möchte). Die Bilder werde ich dann hier einstellen um mir, wenn nötig, weitere Hilfe zu erbitten.
    Es tropft, wo der Boiler mit der Brüheinheit verschraubt ist.
    Wunderschönen Abend noch wüscht
    Toph, der jetzt ins Bett geht.
    WMF Type 1000
    crxcruiser ist offline Benutzer
    Eine Tecnosystem...sieht man nicht allzu of hier, da hast Du recht...Das Cialde Mokambo bla bla ist auf die Maschine drauf gedruckt, aber der Hersteller ist Tecnosystem.
    Meist passen Lelit Teile zu der Maschine, der Kessel ist der gleiche.
    Hast du versucht eine von den 4 Sechskanntschrauben von oben zu lösen? Links und rechts des Pfeiles, da wo das Erdungskabel drann ist? Weil an den Schrauben ist einerseits mit der Hutmutter das Bajonett unten verschraubt, aberseits halten sie auch den Kessel zusammen. Wenn du die also herausdrehst von oben hast du auch den Kessel geöffnet. Da sitzt eine normale O-Ringdichtung zwischen Ober- und Unterteil, die gibts es zum Beispiel bei il mondo italiano - Espressomaschinen Espressomühlen Eismaschinen Espressotassen Cappuccinotassen Aufschnittmaschinen Stampfer Tamper, Dampfbügeleisen, Fruchtpresse, Mixer, Kaffemaschinen Zubehör - Gaggia, Ilsa, Rancilio, Macap, La Pavoni, Isomac, NR .
    Einfach anrufen, die sind sehr freundlich dort, auf der Webseite haben sie keine Lelit Ersatzteile.
    Ansonsten solltest Du hoffen, dass die Maschine nicht in den letzten Tagen irgendwo in Garagen oder so stand, weil Eis sprengt so einen Kessel. Und die Maschine, die ich bekam hatte genau an der Stelle so einen Frostschaden.
    Tobias
    Das stimmt tatsächlich, auf dem Typenschild ist es aufgedruckt:
    Werde heute mittag versuchen, mich nach eurer Anleitung an der Maschine zu vergehen.
    Da kann ich ganz sicher sein, denn ich habe die Maschine aus der Kaffeküche unserer italian community, die sie gegen ein Kapselsystem von Lavazza eingetauscht hat und somit keine Verwendng dafür hatte. Ich bin einerseits natürlich sehr enttäuscht, weil ich gerade von ihnen erwartet hätte, Wert auf guten Kaffee zu legen anderereits bin ich natürlich froh, denn so bin ich zu einem sehr unschlagbaren Kurs an die Maschine gekommen.
    Toph
    PS: (OT) Kann mir jemand verraten, wie man hier ein Zitat einfügt, in dem auch der Urheber erwähnt wird, also nicht einfach "Zitat:", sondern "Zitat von xyz". Bedankt!!!
    WMF Type 1000
    Dann ist es wohl die O-Ringdichtung vom Brühkopf.
    wenn du den zitierbutton drückst, geht das automatisch, solange du den namen nicht rauslöscht
    gruß, galgo
