Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 103
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Idee Pimp My Gaggia - Brühgruppenbeleuchtung
    Hallo Bohnenfreunde,
    so langsam gehen mir die Ideen aus, was ich an meiner Gaggia CC noch alles an-, um- und einbauen könnte. (Für kreative Vorschläge bin ich natürlich immer offen )
    Allerdings stört mich noch eine Sache ganz gewaltig:
    Unter der Brühgruppe ist es so dunkel
    Deshalb würde ich der Lady gerne eine kleine "Erleuchtung" verpassen.
    Nur weis ich nicht, womit. Das ganze sollte nach möglichkeit auf 230V-Basis laufen (und zwar ohne sperrigen Trafo), damit ich es ohne große Schwierigkeiten in die Elektrik der Gaggia mit einfädeln kann.
    Auch sollte das Beleuchtungsobjekt möglichst kompakt sein, da unter bzw. neben der BG ohnehin wenig platz ist.
    Ideal wäre eine Art LED-Band, nur habe ich die leider bisher nur als Niedervolt-Ausführung gefunden (LED mit 230V Wechselstrom geht ja leider nicht ohne Trafo )
    Also läuft es wohl auf eine kleine, Leistungsstarke Glühbirne hinaus. Wer kann mir da was empfehlen? Oder hat vielleicht jemand noch eine ganz andere Idee, die ich noch nicht bedacht habe?
    Hier der Form halber noch ein paar Bilder von unter der Brühgruppe:
    Überrascht mich!
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    ponzelar ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard AW: Pimp My Gaggia - Brühgruppenbeleuchtung
    Mühle: Ascaso i-steel 1 mit arretierbarer Mahlgradverstellung mit Skala,
    http://www.kaffee-netz.de/mühlen/44983-ascaso-i-steel-1-mit-kleinen-verbesserungen.html
    Maschine: Ascaso Duo Prof mit faustino easy-PID
    Tamper: 57 mm concept art-Elegance, 41 mm wolle.ws
    Espresso: div. von
    Fausto und Mirella
    Radevormwald, NRW
    Theoretisch... vorausgesetzt dass man daran auch powerleds anschließen kann und dass es das auch in fertig gibt, so dass ich vorher keine Elektriker-Lehre machen muss
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    LEDs gibt es doch jetzt schon auf 230V als Lampenersatz. Sind aber auch nicht grade klein.
    Radevormwald, NRW
    Ja, die habe wir stellenweise auch schon im Einsatz. Aber alles mit E14, E27 oder GX5,3-Sockel ist platztechnisch nicht drin.
    Die Vorschaltplatinen gibt es bei Conrad für kleines Geld, das wäre also eine Alternative. Mal schauen ob die auch für diesen Zweck geeignete LEDs haben ^^
    EDIT: Habe diese LED-Streifen gefunden: LED-STR. 2600K 14CM 24V/DC WARMWEISS im Conrad Online Shop
    Wenn ich das in U-Form um die Brühgruppe verlege und über einen Vorschalt-Chip an die Elektrik anschließe könnte das doch funktionieren, oder? Worauf muss ich bei dem Vorschaltgerät achten?
    EDIT2: Kann ich diese Vorschaltplatine verwenden? Da steht keine Voltzahl dabei...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Das sieht nicht schlecht aus. Glaube V und A müssen passen bzw. ausreichen. Sind die für 60°-70° C geeignet?
    Radevormwald, NRW
    Gute Frage, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Im Datenblatt steht auch leider nichts über die Betriebstemperatur.
    Radevormwald, NRW
    Ich schreibe mal Conrad an, vielleicht können die mehr dazu sagen...
    die länge wäre mit 17 cm ideal, da könnte man genau ein mal quer hinter der BG herlegen.
    Edit: Im Zweifelsfall lasse ich es auf nen Versuch ankommen, kostet ja nur 10 € das ding...
    Wichtiger ist mir dass das Vorschaltgerät passt, ich habe diesbezüglich auch mal eine Mail losgeschickt...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    hundsboog ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja aus eigener Erfahrung in der Aquaristik kann ich sagen, dass gekapselte LED's locker die Temperaturen aushalten, die in der Peripherie unserer Maschinen herrscht. über 90° wirds aber etwas problematisch... da kann dann nur mehr die LED an sich hin, alles andere aus Kunststoff wird spröde oder sehr lapprig.
    Maschine: Wega Atlas 1-gruppig, Mengenautomatik
    Mühle: Gaggia MD 64 Auto
    ---> FRED
