Ergebnis 1 bis 3 von 3
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Unglücklich Gaggia überdruckventil am dampfhahn; neuer Rücklaufschlauch färbt sich Kalkweiß?
    Hallo Habe eine alte Gaggia Milady, ähnlich der CC nur ohne MV und das Expansionsventil liegt direkt an der Pumpe an.
    Sie läuft tadellos, espressobezug ist wieder eins A und auch das schäumen mit der Silvia lanze macht laune...
    das manko: über das überdruck kugelventil am dampfventil fördert während des betriebes( heizung an - temp erreicht ggf nachheizen) immer WARMES wasser zurück in den tank..... das kann ja nicht gut sein auch für die pumpe und vorallem fürs kalk verhalten im kaltwassersystem.
    der rücklaufschlauch den ich auch erneuert habe sieht aus wie der alte von innen kalkweiß.
    hatte eine baugleiche maschiene, bei der das nicht so war, ggf war bei ihr aber das ventil verstopft, da ich es nicht gelöst habe wegen nichtvorrätiger dampfventil dichtung.
    Hoffe nun auf euch kompetenten köpfe.
    habe schon den rat bekomme das ventil mit einem stopfen zu versehen.... aber macht doch sinn das es da ist, sonst wäre es ja nicht eingebaut oder?
    kurz gesagt H I L F E!
    danke im vorraus,
    René
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Standard AW: Gaggia überdruckventil am dampfhahn; neuer Rücklaufschlauch färbt sich Kalkweiß?
    Was könnte ich wohl anstelle des kugelventils für ein ventil einbauen, das den zweck funktionsgemäß bewekställigt?
    oder tatsächlich nen stopfen rein? habe alte CC´s schon ohne dieses ventil gesehen?
    vielleicht weiß ja einer rat von euch...
    gruß
    rené
    Das Ventil ist kein Überdruckventil sondern ein Entlüftungsventil. Sowas ist aber an einem Einkreiser überflüssig und eigentlich kontraproduktiv, wird meines Wissens auch nur an den Gaggia Einkreisern ohne MV verbaut ( und macht dort nix ausser Probleme ). Mach es einfach zu. Andere Maschinen gleicher Technik haben sowas auch nicht.
