    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard wozu ist eine distanzeinlage? (auch Guarnital-Beilage genannt)
    habe zu meiner Bruehkopf-Dichtung eine Solche mitbekommen.
    Was mache ich damit?
    einfach unter die Dichtung geben?
    Danke fuer die schnelle Hilfe, will mit meiner Silvia weiter kommen.
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
    crxcruiser ist offline Benutzer
    Standard AW: wozu ist eine distanzeinlage? (auch Guarnital-Beilage genannt)
    Diese Einlage ist um die Stellung des Siebträgers in eingespannten Zustand anzupassen. Wenn die Dichtung dünner ist lässt er sich weiter drehen, wenn sie dicker ist nicht ganz so weit. Oder wenn das Bajonett vom Siebträger schon etwas verschlissen ist, hilft die Einlage, dass der Siebträger wieder in Mittelstellung auszurichten und dass er nicht weiter nach rechts gedreht werden muss. Einfach ausprobieren ob du die Einlage benötigst oder (noch) nicht.
    JA
    ob du sie aber wirklich brauchst hängt von der dicke deiner neuen dichtung ab
    gruß, galgo
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    die kommt unter die Siebträger-Dichtung, aber nur wenn die Dichtung alleine nicht "dick" genug ist. Ein Anzeichen wäre, wenn du den ST deutlich über die normale Stellung einspannen kannst bzw dieser dann beim Bezug auch nicht richtig dichtet. Dann kommt eine oder mehrere Distanzeinlage(n) unter die ST-Dichtung. Also erst mal die ST-Dichtung ohne Einlage reinfummeln und schauen ob es passt. Damit man die ST-Dichtung nach dem "Probeanpassen" leicht wieder rausbekommt, kann man einen dünnen Faden mit unter die Dichtung legen und diese daran wieder heraus ziehen.
    aktueller Lappenstatus: rosa
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    Wird zwischen Brühgruppe und Siebträgerdichtung gelegt wenn die letztere zu dünn ist
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    bisher vier deppen und ein gedanke
    Nähe MG
    hast Du die S.17 gefunden?
    danke!
    habs mit eingebaut. st steht genau in der mitte wenn festgezogen.
    allet schick.
    wenigstens damit...
    probleme an anderer front.
    siehe mein anderes thema ... *heul*
    - H.L. Mencken
