Bedienungsanleitung Poccino 0825
Hat vielleicht jemand eine Bedienungsanleitung für eine alte Poccino 0825:
Bei mir lag nur die Anleitung für das Model ohne Mühle und weitere komische fotokopierte Blätter bei.
Dank im Voraus
Jerry
AW: Bedienungsanleitung Poccino 0825
hier von der 35 Reihe. die Bedienung ist gleich
http://www.kaffeezentrale.de/d/pdf/A...0-%2003035.pdf
Tobias
Habe ein ähnliches Problem wie kafe: eine 0825 (die mit den Reglern unten), aber keine Anleitung. Nun stellen sich mir viele Fragen, da die Maschine irgendwie nicht richtig funktioniert:
1. Wofür ist der 1 oder 2 Tassen Knopf?
2. Wofür ist der linke untere Drehregler?
Hat das was mit der Mühle zu tun?
Bei mir mahlt die Maschine, solange ich auf "Start" drücke, wenn ich den Knopf loslasse ist auch wieder Ruhe.
3. Am Brühkopf tritt zu Beginn des Brühens immer seitlich Wasser und Kaffeemehl aus. Ist das normal? Ich habe die Dichtung schon erneuert, tritt aber immer noch auf. Nach einigen Sekunden ist das dann vorbei und der Kaffee läuft nur noch unten aus dem Siebträger.
4. Wenn ich die Dampflanze nach außen schwenke und auf "Dampf" stelle, tritt dieser sowohl an der Dampflanze als auch am Brühkopf aus. Desgleichen, wenn ich heißes Wasser über die Lanze beziehen will, dann kommt auch gleichzeitig Wasser aus dem Brühkopf.
Die Maschine stammt aus der Bucht und soll "in gutem Zustand" sein. Für micht sieht das derzeit nicht danach aus, auch wenn mir klar ist, dass die Maschine schon ziemlich alt ist. Vielleicht hat jemand eine Bedienungsanleitung und kann auch den Aufwand der Reparatur einschätzen? Vielleicht sollte ich auch Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen und das Gerät zurückschicken?
Christian
Habe meine 0825 schon vor längerem wieder verkauft, daher sind meine Erinnerungen nicht mehr vollständig.
zu 1.: Der Tassenknopf stellt ein, wie lange die Mühle mahlt; für 2 Tassen eben doppelt so lang. Wenn das Loslassen des Startknopfs den Mahlvorgang beendet, ist das meiner Meinung nach nicht der Originalzustand. Normalerweise löst der Startknopf den Mahlvorgang aus, entweder für 1 oder 2 Tassen.
zu 2.: Der linke Knopf ist - glaube ich -*für die Feineinstellung des Mahlvorgangs, also um die Mahlzeit zu variieren.
zu 3. keine Ahnung, klingt aber nicht gut
zu 4. Innerhalb des Gehäuses steckt die Lanze in einem Ventil. Das ist wahrscheinlich undicht oder kaputt, die Stellung der Lanze bestimmt den Wasserweg.
Mahlzeit,
Der linke Knopf oben mit den Tassen ist gedacht für die Mahlmenge (2 Tassen = 2er Sieb, 1 Tasse =1er Sieb). Zusätzlich reguliert man unten mit dem linken Drehknopf die Mahlmenge nochmals in kleineren Schritten um die Pulvermenge an den Mahlgrad anpassen zu können. Im Original drückt man oben den rechten Knopf, die Maschine mahlt und schaltet dann die Mühle wieder aus. Wenn die Mühle aufhört, wenn man den Knopf loslässt, stimmt etwas nicht. An die Platine, die das ganze steuert, kommt man von unten heran (Gummifüsse raus, aufschrauben), da sitzt auch die Pumpe.
Der rechte Drehknopf unten reguliert den Druck bei Kaffeebezug.
Das tropfende Dreiwege Dampfventil ist eine der immer wiederkehrenden Arbeiten an den alten Poccis. Eigentlich sollte, wenn Dampflanze eingeklappt (Kaffebezug) da kein Wasser rauskommen, ebenso bei ausgeklappter Lanze und Dampf kein Wasser aus der Brühgruppe. Theoretisch kann man das Teil Selbst überholen (Aventijn - Repairing a leaking Quickmill 820), es gibt aber durchaus auch noch neue zu erwerben. Leider gibt es keinen fertig zusammengestellten Dichtsatz, hier heissts suchen und fluchen
Viele andere Teile bekommst du zB bei espressomaschinendoctor
Fragen ? Fragen ! Und bemühe mal die Suche nach Poccino oder Quickmill (der eigentliche Hersteller), bis auf die Vollautomaten/Kesselmaschinen sind die alle sehr ähnlich aufgebaut.
Marcus
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
Ich werde erst mal Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen und versuchen den Kauf rückgängig zu machen.
Dabei hatte ich mich schon so sehr auf "meinen" Oldie gefreut!
Danke,
Christian
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
