Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ramaec ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni professional lusso heizt nicht!
    Hallo, bin neu hier im Forum und habe für mein Problem auf die Schnelle kein passendes Thema gefunden.
    Beim Anschalten meiner Pavoni leuchtet zwar der Ein-/Ausschalter, die Maschine heizt aber nicht das Wasser auf!
    Zum Aufschrauben und Schauen fehlt mir auch der Spezialschlüssel.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Pavoni professional lusso heizt nicht!
    Hi
    ist ne Torx-Schraube mit Dorn - mit einem kleinen Schraubendreher sollte sich die Schraube trotzdem lösen lassen: geht ins Plastik-Unterteil.
    Dann messen: Heizung durchgebrannt - oder (billiger) nur die Thermo-Sicherung durch / ausgelöst (je nach Modell / Baujahr)
    "Fritzz"
    Danke für die schnelle Antwort! Die Schraube sitzt doch ziemlich fest, aber da mach ich mir keine Sorgen. Auf der Unterseite der Maschine, ist eine Gummikappe, wenn ich diese abhebe ist ein roter Punkt (wahrscheinlich der Thermoschalter) zusehen. Kann man diesen irgendwie resetten? Oder wozu ist diese Öffnung.
    Mit irgend etwas messen täte ich mich, weil kein Elektriker, schwer.
    Den gesamten Schalter wechseln wäre sicherlich auch kein Problem, wenn er es wirklich ist!
    Geändert von ramaec (08.02.2010 um 12:56 Uhr) Grund: Schreibfehler
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    drück mal auf den roten Knopf ! und versuchs dann nochmal.
    Gruß Doc
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    Habe mir gerade einen passenden Bit (Torx- tr Gr.20) beim Baumarkt besorgt und damit die Maschine aufgeschraubt. Dann den Schutz von der Thermosicherung entfernt, aber mit drücken geht da nichts! Der rote Stift lässt wenn überhaupt nur etwas ziehen. Habe dann eingeschaltet, ohne Erfolg.
    Lt. Betriebsanleitung soll man wenn die Sicherung ausgelöst hat, den roten Stift wieder eindrücken. Kann es sein, dass es garnicht dieses Teil, sondern ich glaube es nennt sich der "Pressostat" ist??
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kannst Du mit einem Meßgerät umgehen?
    Links das Ding am Endes Kupferrohrs ist der Pressostat: ein druckabhängiger Schalter - schaltet die Heizung ein und aus. Druck zu gering -> Heizung an - Druck wieder o.k. -> Heizung aus.
    Die Heizung kannst Du durch die Wassereinfüllöffnung sehen: Rohrschlange.
    Die Anschlüsse hast Du unten: blaues und weißes Kabel auf dem runden "Deckel".
    Zieh die beiden Kabel ab (merk dir, welches wo war) und messe den Widerstand. Ist kein Widerstand messbar: Heizung defekt
    Ist ein Widerstand messbar, dann lebt sie noch.
    Pressostat: auch Kabel abziehen und messen. In kaltem Zustand sollte ein Widerstand nahe 0 Ohm messbar sein.
    Berichte...
    "Fritzz"
    lass mal das pressostat aussen vor und messe zuerst die Sicherung und die Heizung auf durchgang oder bei der Heizung den Ohmschen Wert.
    Heizung muss im Messbereich 2KOhm 0,59 anzeigen !
    @ Fritzz
    er war einsam,...aber schneller !!!
    Wald4tel im Ösiland
    Wenn das Stromhandwerk für dich auch eine talentfreie Zone darstellt
    und mal easy durchmessen nicht ganz so leicht sein sollte (kein gerät, keine Ahnung was und wie, ...) -
    dann überbrücke einfach mal die Sicherung mit dem roten Punkt
    auf der Heizung und schließe die Kabel direkt an die Klemmen der Heizung an.
    Da sieht man am besten und am einfachsten ob die Heizung noch geht oder obs die Sicherung ist.
    STROMKABEL aber UNBEDINGT ausstecken beim herumbasteln !!!
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Erstmal vielen Dank für die vielen und raschen Antworten. Als Universaldilletant
    würde ich mir zwar eine Durchgang- bzw. Widerstandsmessung zutrauen, es fehlt mir nur das geeignete Messgerät. Habe deshalb mal den Ratschlag vom Jürgen beherzigt und ohne Erfolg die Sicherung überbrückt.
    Habe mit meinem Phasenprüfer, meinem einzigen Messinstrument, beim Pressostat an beiden Steckern Strom feststellen können. Wechsel ich die Pole, also den Stecker in der Steckdose, leuchtet auf beiden Seiten der Sicherung mein Phasenprüfer. Vielleicht hilft es ein wenig weiter! Mehr ist leider im Moment nicht drin.
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Hi ramaec,
    Ich folgere aus Deinen Messungen: Thermosicherung ok, Presso ok, Ausschlussprinzip -> Heizung durchgebrannnt.
    ABER:
    probier mal folgendes mit dem Phasenprüfer:
    Vorher überlegen ob Du das Risiko eingehen willst, dann aufmerksam und mit Respekt durchführen -> Du arbeitest unter Netzspannung
    1) 220V Stecker aus der Steckdose
    2) Weisses Kabel Presso - Heizung entfernen
    3) Stecker so in die Steckdose dass die Phase an den blauen Kabeln anliegt
    (der Schalter an der Pavoni stand schon bei Deinem Versuch auf "ON" vermute ich mal, muss auch hier so sein)
    (Phasenprüfer leuchtet an beiden Seiten der Thermosicherung.
    Phasenprüfer sollte also auch am Heizungsanschluss mit dem blauen Kabel leuchten
    4) Phasenprüfer an den anderen Anschluss der Heizung (dort wo vorher das weiße Kabel war.
    Ich binn nicht sicher ob eine intakte Heizung so hochohmig ist dass selbst dan der Phasenprüfer nichts anzeigt, vermute aber, dem ist nicht so (Kommentare willkommen)?!
    -> Phasenprüfer glimmt auch da -> Heizung OK
    -> Phasenprüfer bleibt dunkel -> Heizung defekt
    Alternative zum Phasenprüfer - die sichere Niedervoltvariante:
    Bei gezogenem Netzstecker!!
    Heizung an beiden Anschlüssne vom rest der Maschine trennen.
    eine Taschenlampen Glühlampe, ein kurzer Draht( nimm zur Not den Blauen oder weißen an der Heizung), eine 1,5V Batterie, die Heizung in Reihe schalten
    lampe leuchtet -> Heizung hat durchgang -> ist ok
    lampe bleibt aus -> Heizung widerstand unendlich -> Austausch
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
