Elektikproblem Carimali Uno
Hallo liebe kaffee-netzler,
ich möchte euch um rat zu einem carimali uno - elektrikproblem fragen:
nach einiger standzeit (ca 4 wo - die maschine lief ohne probleme)löst nun beim einschalten die netzsicherung aus
d.h. : stecker rein, hauptschalter betätigen, knall...
verkabelung und steckerbelegung ist auf den ersten blick ok, habe zum testen leider nur einen phasenprüfer zur hand...werde heute ein multimeter besorgen...
ich habe erstmal die heizung abgeklemmt und es pasiert immernoch...
sonderbarer effekt:
ich hatte beim testen den hauptschalter nach und nach belegt, wenn die beiden zuleitungen vom netzanschluss und eine der internen leitungen geschaltet werden:
festgestellt, das am niveauregler auf allen leitungen spannung anliegt...
das erscheint mir nicht richtig...
zur erläuterung:
Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang
(gemeint sind 1+2 und 4 oder 7 am hs)
1+2 sind aufgesteckt. wenn jetzt 4 dazugesteckt wird, leuchtet der hs wenn geschaltet wird und der oben beschriebene effekt am niveauregler tritt auf..wenn nun 7 dazugesteckt wird , und der hs geschaltet wird knallts...
schalter scheinen auf den ersten blick ok, tritt bei beiden schaltern auf (gewechselt)
kann mir jemand eine erklärung geben? ist evtl der niveauregler kaputt ?
weiss jemand welche werte am niveauregler "rauskommen" müssen, wenn mit dem multimeter gemessen wird...?
habe leider trotz intensiver suche noch keine befriedigende antwort gefunden..
gruss und dank für eure mühe...
clandestino
ps: ist ne uno e
@gunnar0815: seriennr: 49878
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
