Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ruhri ist offline Neuer Benutzer
    Standard Futurema läuft über
    Ich habe ein Problem mit einer Futurema eingruppig mit Festwasseranschluss.
    Wenn ich die Maschine einschalte, sie hat zwei Schalter seitlich, dann zieht sie Wasser, ohne abzuschalten bis das Wasser aus dem Überdruckventil des Kessels rauszischt. Die Wasserzufuhr schaltet nicht mehr ab.
    Weiss jemand woran das liegen kann?
    Für jeden Rat dankbar!
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Futurema läuft über
    Dürfte die Füllstandsonde sein. Bau sie mal raus und schau auch das Kabel nach, auch die Kontakte.
    Greetings \\//
    Marcus
    Springt die Pumpe an und füllt den Kessel oder wird der Kessel per Leitungsdruck gefüllt ?
    Dank für den Hinweis. Bin glaube ich schon weiter. Es ist die Steuerungselektronik, die direkt unter dem sowieso schon schwierig zu befüllenden Wassertank - den ich nicht nutze - ohne jeden Schutz liegt. Nicht mal das schwarze Kunststoffgehäuse war richtig zusammengeklippst. Der Niveauregulierer kostet komplett zwischen 65 -90 €. Er besteht aus einem Trofo, einigen Kondensatoren und Gleichrichtern auf zwei Platinen. Will erstmal die Gleichrichter und ein Mikrorelais neu einlöten (5 Euro im electronicmarkt) und mal testen ob es das alte noch tut.
    Werd mal ein Foto beilegen und weiter berichten.
    Pumpe springt an, aber stoppt nicht.
    Die Löterei hat das Problem nicht gelöst, hab die Box bestellt mal sehen obs dann geht. Die Füllstandsonde kann es nicht sein, weil es sich um ein Primivmodell von Sonde handelt. Wasserkontakt auf Metallstab, was soll da kaputtgehen? Die Isolierung ist ok von der Sonde.
    Futurema (?) /Mühle Mezzer
    ruhri: espresso schwarz wie kohle
    Essen / Ruhr
    Die Sonde kann halt verkalken. Dann reagiert die Maschine genauso als wäre kein Wasser drin und fördert Wasser.
    Das ist zwar primitiv, kann aber trotzdem die Ursache sein. Der Stromkreis ist sehr hochohmig und reagiert extrem empfindlich auf Übergangswiderstände. Das kann eine verkalkte Sonde aber auch ein korrodierter Kontakt sein. Selbst eine schlechte Masseverbindung von Black Box oder Kessel kann Probleme machen.
    Dank für die Rückmeldung. Klingt logisch. Habe alles sichtgeprüft, jetzt warte ich erstmal auf meine neue Blackbox. Mal sehen was dann ist.
